Augmenter la puissanse de mon polini 40.2 w lc ( peugeot )
Publié : mer. 27 janv. 2010 - 17:10
par tintin-29
Bonjour à tous ! Je vais aller droit au but ! J'aimerais tirer le maximum de mon cylindre , quand je dis maximum c'est pour le haut régime
! Alors je m'explique mon cylindre à subis plusieurs serrages et ma culasse et bien marquée ! Je ferais des photos ! Que me conseillez vous ?
Publié : mer. 27 janv. 2010 - 17:12
par Jef
de le foutre a la poubelle, de l'envoyer en Espagne...
Publié : mer. 27 janv. 2010 - 17:19
par tintin-29
Il n'y a vraiment pas moyen , de le "refaire" tourner ?
Publié : mer. 27 janv. 2010 - 17:20
par Stuarty
Refaire un traitement neuf, chez Airsal, en Espagne.
Publié : mer. 27 janv. 2010 - 17:27
par tintin-29
Et autrement niveau préparation ? En espagne , pourquoi pas plutot chez airsal ?
par DataMAX
Tu peux éventuellement changer ton pot pour un Giannelli, monter une couronne de 52 et mettre une cale à l'embase.
Publié : mer. 27 janv. 2010 - 17:32
par tintin-29
Et les diagrammes je les montes aussi ou pas ? Et pour la culasse il y a quand même des impacts !
Publié : mer. 27 janv. 2010 - 17:37
par Jef
airsal c est en espagne
Publié : mer. 27 janv. 2010 - 17:44
par DataMAX
La cale fait remonter tout les diagrammes. Met-en une de 1mm, pas plus; tu perds en volume de chambre après.
Elle a vraiment reçu la culasse ?
Publié : mer. 27 janv. 2010 - 17:46
par tintin-29
Oui milles excuses j'avais mal lu ! Sinon ma transmi finale sera 10*48 que me conseillez vous comme diags pour en tirer un maximum à haut régime ?
Publié : mer. 27 janv. 2010 - 17:48
par alex51man
La culasse, sa peut ce rectifier
le cylindre, faut voir
s'il est pourri jusqu'a la moelle avec des gros arrachements de matière vers les lumières, laisse le sur l'étagère
par Jef
perso sur mon polini, j'avais une calle de 2, resurfacé de 2, et c est tout
carbu de 17.5, boite a clapet malossi, pot ninja g2, poulie embrayage giraudo,vario rgd rincé (ca montait pas), bah ca marchait bien !
Re: Augmenter la puissanse de mon polini 40.2 w lc ( peugeot
Publié : mer. 27 janv. 2010 - 18:28
par DataMAX
Laisse tomber la couronne de 48 c'est vraiment une mauvaise idée.
Publié : mer. 27 janv. 2010 - 18:29
par rems
caler et surfacer sans remonter l'échappement c'est faisable
Publié : mer. 27 janv. 2010 - 18:31
par DataMAX
Tu réfléchis avant de dire ça ?
Publié : mer. 27 janv. 2010 - 19:12
par Jef
c'est ce que j'avais fais
quand tu calles, tu rehausses sans travailler
Publié : mer. 27 janv. 2010 - 19:17
par Stuarty
Mais non, c'est juste qu'il pense à faire un système de valve
Publié : dim. 07 févr. 2010 - 12:41
par tintin-29
Salut à tous ! Juste avec un piston d'origine dans le polini sa ne pourrait pas marcher ?
Publié : dim. 07 févr. 2010 - 12:44
par Jef
piston origine : 40
polini : 40.2
cherche l'erreur...
Publié : dim. 07 févr. 2010 - 13:05
par vince73
Ta fais combien de post sur ton cylindre polini ?
Change moi sa ! Prend du bidalot ou malossi mais arrête avec se polini !
Publié : dim. 07 févr. 2010 - 13:37
par Thithi
Si tu l'envoies chez Airsal fais ta prépa' AVANT pour éviter de cracler le nickasil tout neuf
vince73 a écrit :Prend du bidalot ou malossi mais arrête avec se polini !
Je peux savoir d'où te viens cette haine pour Polini?!
Je comprends pas pourquoi tu descends ce cylindre a chaque fois qu'on parle de lui
Publié : dim. 07 févr. 2010 - 13:40
par Jef
surtout que pour avoir comparé malossi et polini, je prefere le polini
enfin je dis ca, je dis rien
Publié : dim. 07 févr. 2010 - 13:43
par Thithi
Je n'ai testé ni l'un ni l'autre c'est pour ca que je ne donne pas mon avis mais quand tu vois comment certains (pour ne pas donner de noms) le font cracher
Bon vla je vais arrêter de partir dans du H.S.
Publié : dim. 07 févr. 2010 - 14:36
par vince73
Je comprends pas pourquoi tu descends ce cylindre à chaque fois qu'on parle de lui
Polini en genarale pour moi, c est pas super fiable, qualité pas satisfaisante, chère !!! (J ai eu de mauvaise expérience sur pièces polini ! (notamment sur un 70 échappement ovale !) Je dis ca, je dis rien ! Je ne veux pas relancer un débat sur sa !!! Chacun a des gouts différant ! Je les respects mais je donne mon avis ! Voila !
On en reste la ! Fin du HS !
Publié : dim. 07 févr. 2010 - 14:57
par Rastaf'
C'est marrant, (bien que ca commence à ne plus me faire rire du tout...) mais ce n'est pas la première fois que tu laches un post rempli de certitudes non argumentés, et qu'à partir du moment ou on te contredit tu fais semblant de vouloir en rester là...
Soit tu veux vraiment pas que ca dégénère et tu évites les assertions lapidaires, soit tu "balance" juste pour le plaisir mais dans ce cas pas la peine de réclamer la fin de la discussion ! Je ne continuerai pas longtemps à nettoyer tes amorces de débats avortés pour éviter les polémiques, je l'ai fait il y a deux ou trois jours pour rendre service à un autre membre, mais il ne faudrait pas prendre ma gentillesse pour de la faiblesse !
