[Problème] Bobine HT
Publié : mar. 11 mai 2010 - 9:30
Allé encore un nouveau problème, pas encore fini de solutionner le précédent que un nouveaux apparait
Depuis ce week-end j'ai mon moteur qui peine à prendre les tours (Moteur + allumage origine, calage à la clavette, mélange neuf et un carbu 15 SHA gicleur 68 ou 71), puis plus rien du tout, panne complète.
Après un rapide trouble shooting, je m'aperçoit que plus d'étincelle et bobine HT qui est HS.
Donc je remplace la bobine et au miracle ça redémarre .... mais toujours avec des difficultés à prendre les tours. Elle démarre au 1/4 de tour, le ralenti est stable, des que l'on tourne la poignée le moteur réagis bien mais des que l'on s'approche de la plage moteur ça ratatouille.
A 1er vue je pense à une mauvaise masse, test ce soir.
Ma question est quel sont les causes d'une défaillance de la bobine HT, ie quel sont les éléments extérieurs qui peuvent entrainer une détérioration de cette bobine
