Probléme Rupteur ou Condensateur ??
Publié : 30 mai 2010, 12:14
par 103compet
Salut a tous, j'ai absolument besoin de votre aide.
J'ai un probléme sur un 103 avec allumage a rupteur avec bobine externe.
Le matin quand je demarre il demarre niquel, tient le ralenti. Au bout de 1-2 kms, des qu'il est chaud, il commence a mal marché : il tient plus le ralenti,il sature,il accelére plus,...
Des que je l'arréte impossible de le redemarrer quand il est chaud, il faut que j'attende qu'il refroidisse pour re-partir
C'est assez embetant...
Mon pro ma dit que c'était le condensateur qu'en pensez vous ?
Ma bougie ainsi que ma bobine HT sont neuf.
Merci a tous
Publié : 30 mai 2010, 12:26
Symptôme du condensateur HS
Publié : 30 mai 2010, 12:36
par 103compet
On ma aussi parler de prise d'air ? quesque tu en pense ?
Le moteur a 8000 kms et na jamais était ouvert, est-il vraiment necessaire que je change les joints du haut moteur ?
Publié : 30 mai 2010, 12:46
par Rastaf'
Symptomes typiques du Condo qui a mal vieilli...
Chez Motobecane c'etait aussi typique des antiparasites Transval types "cage de Faraday"... Je ne sait pas ce qu'il en est chez Peugeot...
Vu le prix que coute le rupteur et le condo, je te conseille de changer les deux. Ca devrait resoudre ton problème ! Si vraiment tu as une prise d'air tu t'en rendrais compte des le demarrage...
Publié : 30 mai 2010, 12:49
par 103compet
Ok , mon kit condesateur/rupteur arrive Mardi. J'espére que cela marchera aprés . J'en ai marre de tomber en panne
Publié : 30 mai 2010, 13:06
par Yoh-an
Ouais tu as bien l'ensemble rupteur condo de mort, ça me faisait ça aussi, dès que le moteur commençait à être un peu chaud.
Publié : 30 mai 2010, 21:36
par mecano73
Je confirme ce qui a été dit plus haut, condo/rupteur HS avec pour cause un démarrage difficile voire impossible a chaud.
Dès que la mob à assez refroidi, ça repart !
Concernant une éventuelle prise d'air, si ta mob tient le ralenti à froid, tu peux toujours tester la méthode du pinceau imbibé d'essence.
tiens nous au jus.
Publié : 02 juin 2010, 19:32
par 103compet
j'ai changer mon condensateur aujourd'hui, sa a demarrer tu premier coup. Sa marcher super bien, 5 kms aprés , je commence a avoir des troues,il s'arréte. Impossible de le re-demarer.
Obliger de rentrer en pedalant.
Publié : 02 juin 2010, 19:51
par david1973
certainement une prise d'air....
si tes joints sont assez vieux, il serait temps d'y penser....
Publié : 03 juin 2010, 19:55
La bougie a pu claquer suite au traitement humide qu'elle a subi lors de la panne
Publié : 03 juin 2010, 21:44
par 103compet
Mon pro était persuadé que c'était le condensateur, il ma na donc re-donner un neuf. Et la niquel sa marche, je fais 20 kms sans probléme.
Il s'agisait donc d'un default du condensateur,j'ai vraiment pas de chance....
J'ai deux nouveau un petit probléme , des que je m'arréte (moteur éteint), que je veut repartir(redemarer) il demarre mais ne tient pas la ralenti, il faut que je mette des coups de "gaz" pour qu'il veulent bien tenir, auriez vous une idée ?
ps : bougie,condensateur,bobine HT neuve
Sinon apart ca il marche super bien
Publié : 03 juin 2010, 23:06
par 103power
Moi je vote pour la prise d'air dans ton cas et après avoir arrangé ton condensateur.
voir le post "tester l'étanchéité du moteur".
Publié : 04 juin 2010, 07:57
Une prise d'air
- donne plutôt un ralenti élevé si elle se situe à l'admission
- fait caler le moteur si elle se trouve aux spis ou ailleurs.
La mob une fois repartie tient elle bien le ralenti ?
Si ça se trouve, c'est juste le ralenti trop bas.
Ou alors un calage pas trop bien fait, comment as tu fait pour caler et quelle valeur as tu mise ?
Publié : 04 juin 2010, 10:14
par 103compet
Aprés elle tient le ralenti, oui. Pour le calage j'ai une clavette.
Publié : 04 juin 2010, 11:37
par david1973
quel écartement tu mets au rupteur ?????
si y en a pas assez ça peut provoquer ce phénomène....moi je mettais 0.40, l'équivalent d'une carte de visite....
Publié : 04 juin 2010, 12:54
par mecano73
question bête mais quand tu as réglé ton ralenti la dernière fois, tu l'as réglé à chaud ?
