Carburateur de 15
Publié : jeu. 10 juin 2010 - 20:45
par vaudey
Je me remonte une brele voila la config en gros
carter polini afm
haut moteur doppler
allumage origine
vario giraudo
Je voudrais savoir si c'est vraiment dérangeant que je laisse mon carburateur de 15sha dessus.
Je sais que pour les réglage c'est le bordel, mais je veux pas mettre un cornet sa fait un bruit horrible, et si je met une boite a air, quoi de plus rodé par les policier smurf
Sinon une solution?
Publié : jeu. 10 juin 2010 - 21:07
par DOC.
Euuuh, ca risque quand même d'être limite. Tu ne pourras pas bien exploiter le moulin au max quoi...
Essayes au moins de trouver un 17.5, souple de préférence ;)
Publié : ven. 11 juin 2010 - 11:30
par andy02
Si tu mets ton 15sha, tu auras de gros problème de réglages (trop riche en bas, trop pauvre en haut).
Si tu veux rester en 15, prends un PHBG, mais pour le prix, autant prendre plus gros.
Re: Carburateur de 15
Publié : ven. 11 juin 2010 - 12:23
par Yoh-an
vaudey a écrit :Sinon une solution?
Te remettre d'origine, on se met pas une configue pour avoir peur des keufs...
Avec un 15 ça va tourner, ne t'en fais pas. :wink:
