pluie
Publié : sam. 12 juin 2010 - 14:18
par TereseLa_souriante
bonjor tout le monde.comme beaucoup,je suis déranger par la pluie quand il faut prendre la mob.
je m'explique.quand il pleut un peu,ca va,mais quand le déluge arrive,la mob commence a pétaradé.il y a des ratés d'allumage.
...c'est une 103 spx avec un garde boue f1(les petit)...comment faire pour empêcher l'au d'aller sur la bougie???est ce qu'un garde boue g1(les grand)serait la solution?
j'ai penser a emprisonner la bougie dans une espèce de cylindre en plastic rendu étanche avec de la pâte a joint... et troué sur le haut pour laisser le file de bougie.est ce que ca irait?
svp si vous avez des idées,je prends
Publié : sam. 12 juin 2010 - 14:34
par Yoh-an
Il te faut un anti parasite en silicone, étanche, c'est tout.
J'avais ce problème avant, maintenant je peux même rouler dans les flaques ça ne pose aucun soucis. :lol:
Petite photo de ce que j'ai:
La bougie est entièrement dans l'anti patate. :wink:
Publié : sam. 12 juin 2010 - 18:30
par NONOZE
tu es certain que de l'eau n'est pas aspirée par ton filtre à air? tu utilises quoi comme type de filtre? car en général le roue avant envoie de la flotte en direction du carbu, qui peut donc facilement être aspirée selon le type de filtre...
Publié : sam. 12 juin 2010 - 18:40
par Rastaf'
Je me faisais la meme remarque...
J'ai rarement vu un allumage deconner sous la flotte... Par contre le carbu a vite fait de ramasser de l'eau : ca passe partout l'eau ! Meme si le carbu est protegé !
Publié : sam. 12 juin 2010 - 18:42
par Flucky
J'ai longtemps cherché une panne intermittente sous la pluie, en fait il y avait une microfente sur la porcelaine de la bougie.
Je m'en suis aperçu lors d'une panne de nuit, ça arquait à l'extérieur
Publié : sam. 12 juin 2010 - 19:29
eh bien...je n'ai pas de filtre a air...enfin j'ai une éspèce de coude en caoutchouc...un coude a 90°dont l'entré(ou la sorti)est orienté vers le haut...(j'ai des capotage)...
souvent aussi je constate qu'il i a des arcs éléctrique au niveau de la porcelaine.
un antiparasite en silicone+filtre a air feraient vraiment que mes problèmes s'en aillent?
Publié : sam. 12 juin 2010 - 20:01
par NONOZE
tu roules sans filtre à air? :shock: tu n'as pas peur toi! chaque micro merde qui entre c'est une rayure sur ton piston... utilises au moins un filtre KN!
Publié : sam. 12 juin 2010 - 20:32
par gegeochaco
change de bougie pour commencer. antipatate si t'as toujour le problem.
j'en est fait rouer quelque une des mob sans filtre. et pas de souci m'enfin pas pour faire 5000 borne.
Publié : sam. 12 juin 2010 - 21:29
par Rastaf'
Si tu vois des arcs, commence par changer de bougie !
Publié : dim. 13 juin 2010 - 0:38
merci chef :P 8) :lol:
