Poulies alu quelle marque?
Publié : 19 sept. 2010, 19:57
par Tdc_n°003
Bonjour, de quelle marque est cette poulie svp?
Publié : 19 sept. 2010, 20:02
par andy02
Il me semble que c'est une RGD sans conviction.
Publié : 19 sept. 2010, 20:12
par B-link
Ou une bête adaptable pas chère, genre Axwin, TNT, etc..
Publié : 19 sept. 2010, 20:19
par mbkeur
elles sont presque toute fabriquées au même endroit donc peu importe , mais ce qui comptent ce sont les cages à aiguille que les " fabricants " y foutent , même les marque qu'on pourraient croire sérieuses se foutent du monde comme les Doppler ...
Publié : 19 sept. 2010, 21:29
par Tdc_n°003
Merci pour ces renseignements! Mais je voudrais quant meme connaitre la marque. En fait elle est a vendre et si c'est une rgd, giraudo, ou autre bonne marque je la prend.
Publié : 19 sept. 2010, 21:31
par ben43g
a mon avis ce qu' il veut dire par la , c' est que ce sont toutes les memes tant en matières qu' en finition , seuls changent les découpes , donc apres il n' y a pas de bonne poulie .
il me semble que j' en ai une comme sa chez moi , il faudrais que je regarde si je la retrouve , mais il me semble qu' elle etais assez legère , pares je peut pas te dire grand chose de plus je ne sait pas d' ou elle vient
Publié : 19 sept. 2010, 22:00
par B-link
La seule différence sensible, c'est l'épaisseur de matière de la poulie. Les RGD et Giraudo (par exemple) sont presque deux fois plus épaisses que les chinoiseries de base.
Publié : 19 sept. 2010, 22:02
par ben43g
ok , donc il te fait l' epaisseur a quel niveau ? a celui des découpes ? je vais voir si je la trouve vite fait et je vois pour te mesurer sa assez vite
edit ; je viens de regarder , ce n' est pas la meme
desolé , mais si tu veux savoir quand meme elle fait 3mm d' epaisseur au niveau des découpes
re-edit
; la mienne c' est ce modèle
http://www.zone8.fr/local/uploaded/paragraph/285121.JPG
apparement la tienne ce serais celle la =>
http://www.mekanik50.fr/product_info.ph ... ts_id=1137
Publié : 19 sept. 2010, 22:51
par Tdc_n°003
Merci pour tes recherches! Oui, c'est sensiblement la meme. Je laisse tomber cet achat.
Publié : 19 sept. 2010, 22:55
par ben43g
personellement , j' ai trouvé une urt sur leboncoin, je dois la recevoir dans la semaine , je te dirais ce qu' il en est , aparement c' est pas trop mal comme poulie
Publié : 19 sept. 2010, 23:13
par Tdc_n°003
URT, c'est une à embrayage ?
Publié : 20 sept. 2010, 12:29
par ben43g
non une simple sans embrayage , et du diamètre d' une poulie pour 103 sp /mvl , mais qui n' est pas assez ajourée , ce qui permet quelques modifs justement pour y monter un embrayage
Publié : 20 sept. 2010, 17:02
par illyes
Oui c'est bien une axwin tun'r etc, je les utilises depuis un moment et ça fait très bien son boulot, il faut juste changer l'ecrou qui tien le pignon de temps en temps.
Par contre en cas de choque elles cassent vite.
Publié : 21 sept. 2010, 20:25
par p'ti ju
Faut pas trop cracher sur la poulie doppler non plus, c'est la moins pire que l'on peut encore trouver en neuf
Comparé à une tun'r la différence est flagrante, déjà elle est beaucoup plus lourde car il y a plus de matière, ensuite la gorge pour la courroie est plus large (+2mm si mes souvenirs sont bons). Même si la qualité n'est pas au top elle convient pour un usage normal, après en compet je dis rien...
Publié : 21 sept. 2010, 20:30
par Tdc_n°003
Encore une petite question quelle differences entre une poulie pour 103 et une de 51? La largeur de l'encoche qui acceuille la courroie non ? Plus large pour 51 je crois.. non?
Publié : 21 sept. 2010, 20:32
par illyes
On est plusieurs à utiliser les tun'r/acsud en compet en promo sur le trophée midi pyréenées.
Comme je le dit ça fait bien son boulot, on y monte juste un roulement de plus.
Pour les doppler j'en sais rien mais perso je reste sur ces poulies pas chères depuis 5ans.
