Quel vario pour ma config?
Publié : 30 janv. 2011, 19:32
par mobeur81
Voici ma config, sur spx:
kit polini diametre 46
carter polini
vilo renforcé inconnu
allumage origine
pot ninja g3
admission en 19
quel vario me donnerai une bonne accel et surtout une bonne pointe?
Publié : 30 janv. 2011, 19:35
par Flucky
Vu la soie côté vario, je dirais SPX/RCX, non ?
Chuis pas spécialiste Peugeot cela dit
Publié : 30 janv. 2011, 19:39
par gsi turbo
en tout cas il y'a le ressort moteur spx
Publié : 30 janv. 2011, 19:44
par mobeur81
le ressort, c'est moi qui l'ai posé l'a mais il n'y a pas la patte pour bloquer l'autre parti du ressort sur les carter, donc je suis completement perdu sachant que j'ai recuperé un saut remplit de pieces de y'avais un ressort moteur type mvl et un autre spx...
Publié : 30 janv. 2011, 19:58
par Jef
il y a la cannelure sur le vilo, propre aux spx/rcx
Publié : 30 janv. 2011, 20:09
par mobeur81
okéé merci, ily'a quoi comme bon vario pour ma config ?
kit polini 46
vilo renforcé
admission en 19
carter polini
allumage origine
Publié : 30 janv. 2011, 20:21
par gsi turbo
BIDALOT va très bien:perf,réglage,prix
Publié : 08 févr. 2011, 20:47
par Yoh-an
Sur un 46mm il paraît que le mieux est un vario à galets, sur spx tu as du choix. Un Oméga Racing Concept par exemple.
Publié : 09 févr. 2011, 21:21
par mobeur81
pour le moment j'ai mis un origine
je n'ai pas de joint de culasse pour mon polini lc, et en attendant d'en acheté un, es ce que je peux mettre de la patte a joint?
(oui question con, meme si je pense que l'on peut pas)
Publié : 09 févr. 2011, 22:16
par david1973
si c'est pour le joint d'étanchéité qui fait le pourtour, passe encore, mais si c'est pour remplacer le joint de culasse en lui-même, faut pas rêver, ça tiendra pas avec la compression....
concernant le vario, l'origine bien réglé va très bien avec un 46....
les varios à galets, c'est tout juste bon pour les scoots en plastique, et c'est tout !!!
Publié : 09 févr. 2011, 22:22
par mecano73
Le joint bleu tient jusqu'à environ 35 Bars, après il faut voir combien de temps ...
Publié : 09 févr. 2011, 22:29
par Jef
les ciao d origine sont montés sans joint.... par exemple...
Publié : 10 févr. 2011, 15:07
par Yoh-an
david1973 a écrit :les varios à galets, c'est tout juste bon pour les scoots en plastique, et c'est tout !!!
Pffff, n'importe quoi!!
Un vario à galets ne fonctionne pas comme un vario à masselottes, c'est pour ça que je dis ça ^^
Publié : 10 févr. 2011, 21:45
par david1973
Publié : 10 févr. 2011, 21:51
par mobeur81
okok, merci pour toutes ces reponses
