Comment savoir mobylette vole ?
Publié : sam. 19 févr. 2011 - 17:28
par Mohaax
Salut à tous,
Voila je viens d'acheter une 103 SPX qui pour l'instant n'est pas roulante et pas encore immatriculé je compte le faire Lundi mais j'aimerais savoir comment fait-on pour savoir si elle est voler ou pas vu qu'elle est pas encore immatriculé ?
Merci.
Publié : sam. 19 févr. 2011 - 17:40
Merci de lire les règles du forum avant de poster, tu as sauté une étape importante
Publié : sam. 19 févr. 2011 - 19:22
par Rastaf'
C'est difficile de savoir...
La plupart des gens contactent le commissariat le plus proche, et avec le numero de cadre + numero moteur ils vérifient...
Mais les listing ne sont pas à jour... :roll: Et sont effacés régulièrement !
Publié : sam. 19 févr. 2011 - 19:39
par Mohaax
Ok merci pour la réponse je peux donc en gros allez l'immatriculer ? :roll:
Publié : sam. 19 févr. 2011 - 19:47
par Jef
appelles les gendarmes (voir il faudra te deplacer)
si il n'y a rien dans leurs fichiers, tu es tranquille ;)
Publié : sam. 19 févr. 2011 - 20:26
par Mohaax
Tu pense que je peux appeler au 112 pour sa ? ils vont pas trouver sa abusé ? sinon pour me déplace il y a un commissariat dans le coin j'y suis allez il mon dit oui mais non il aurait du être immatriculé mais moi je veux qu'il vérifie si il est clean avec le numéro de cadre et le numéro de moteur normalement il peut le faire non ?
Merci pour votre aide.
Publié : sam. 19 févr. 2011 - 20:33
par david1973
non !!! on n'appelle pas le 112, ni le 17 pour ça, ce sont des lignes d'urgence....
tu regardes dans les pages jaunes, tu trouveras forcément le numéro "normal" de ta gendarmerie de secteur.... :wink:
il n'y a aucun souci, si tu tombes sur un fonctionnaire sympa, il te passera tes numéros au fichier sans aucun problème....
Publié : sam. 19 févr. 2011 - 20:55
par Mohaax
Merci david c'est bien ce qu'il me semblait j'ai donc appeler au commissariat de ma ville il m'a dit qu'il fallait qu'il sois immatriculé il voulait rien entendre -_- j'ai appeler un commissariat d'une ville voisine il m'a dit la comme c'est pas a caractère d'urgence et que j'ai du monde passais demain et je vous le fait j'ai dit juste avec le numéro de châssis et moteur il ma dit oui pas de problème donc voila j'y vais demain !
Sinon c'est une 103SPX qui date de 2003 ou 2004 je crois qui a 10 000 km et qui est une deuxième main d 'après le vendeur elle roulait y a 6 mois il m'a dit de vérifier la bougie et le carbu la compression est bonne j'aimerais savoir c'est quoi les deux boutons en dessous les freins vous savez ? (pas les clignotants)
je l'ai payé 150€ au lieu de 230 afficher c'est le prix pour une 103 qui roule pas :roll: ?
Merci à vous.
Publié : sam. 19 févr. 2011 - 21:11
par david1973
faut voir l'état général de la machine pour dire si c'est de l'arnaque ou non....
vérif carbu, car il se peut que de l'essence soit restée un long moment dans le carbu, et à la longue ça encrasse.... logique !!!!
pour la bougie, regarde la tête des électrodes, si elles ne sont pas trop creusées, un petit coup de toile émeri dessus, un réglage écartement et ça roule !!!!
Publié : sam. 19 févr. 2011 - 21:29
par Mohaax
J'ai changer la bougie j'en et acheter une neuve il y avais une BR7HS sauf qu'il y en avais plus j'ai donc acheter une B7HS j'ai vu que la différence c'était juste le R pour résistance vous pensez que sa va le faire ? je vais essayer de trouver un tuto pour démonte et nettoyer le carbu car elle a pas rouler depuis 6 mois !
Merci à tous.
Publié : sam. 19 févr. 2011 - 21:36
par david1973
il te faut monter ta bougie sans résistance avec un anti parasite adapté, sinon, ça va pas fonctionner correctement....
si tu l'as acheté chez un professionnel, tu peux y retourner pour gueuler dessus, il connait pas son travail.....
le "R" en question n'est pas là uniquement pour faire joli.... :wink:
Publié : sam. 19 févr. 2011 - 22:04
par Mohaax
Je l'ai acheter a carrefour :roll: mais puis-je la démarrer avec au moins ? juste pour voir que tout le reste fonctionne une fois le carbu nettoyer ?
Et si je prend une BR8HS c'est bon ? car il restait plus de 7 en R enfaite
Publié : sam. 19 févr. 2011 - 22:08
par cooldedeman_3
sa n'a pas bcp d'importance.
ngk préconise pour des motobecane des b6hs ou br6ix (bougie irridium).
Le R etant une resistance interne pour protégé le faisceau en cas de surfage, mais il y a deja une resistance interne de 5kohm dans l'antipatate que tu as acheté.
Limite toi a une b7hs, une b8 serait trop froid pour un moteur do'igine d'autant plus par nos températures actuel.
Publié : dim. 20 févr. 2011 - 0:44
par Mohaax
Ok merci beaucoup à tous ! je passe demain au commissariat pour m'assurer que tout est en règle et ensuite je reviens avec mes question pour essayé de la faire redémarrer :x et ensuite immatriculation :)
Publié : dim. 20 févr. 2011 - 13:52
par Mohaax
dernière question j'aimerais savoir si quand on va l'immatricule a la préfecture ils font la vérification du vol ? car j'ai attendu plus de 45 minutes au commissariat et il y avais encore du monde devant moi donc je suis parti
Publié : dim. 20 févr. 2011 - 19:27
par Mohaax
Bon bah sa yé finalement j'ai attendu au commissariat le monsieur m'a dit non mais faut vérifier sa avant d'acheter la mobylette si elle est volé je fais quoi je vous garde ici ? je lui fais :roll: après il me fait non non mais allez a la préfecture ils vous diront après je lui dis oui mais sa fait plus d 'un heure que j'attends je voulais m'en assurer avant de l'immatriculer justement et il me dit bon allez je reviens patientez et puis finalement c'est tout bon :lol: donc je l'immatricule demain en esperant que sa ce passe bien.
Et puis il y a plus qu'a la réparer :? pour l'instant bougie changer essence de mise (il n'y en avais plus) quelque coup de krik sa fait un bruit comme si elle allait partir mais sa part pas donc peut être le carbu :cry:
