70 polini lc échapement Ovale mbk 51
- chazOu
Salut alors voila se que je vien de rentré en échange d'un mbk G2 87 avec sa culasse et un piston bidalot mais sans segment , Donc en échappement Ovale ,pas le w , le piston et neuf le traitement et propre , et la culasse qui était monté dessus était une 50 mais j'en n'ai 2 autre en 75 donc sa iras , le mecs me disait , que c'était trop puissant .. il était sur le bon coin à 220 euros et mon cylindre ne m'avais rien couté du tout , donc voila les photo , le kit et un poil préparé , à l'admission , l'échappement et polie
Dernière modification par chazOu le ven. 04 mars 2011 - 18:31, modifié 1 fois.
http://ecurie-minipacha87.skyrock.com/ .
*g1bidalot en montage blanc
* Mbk café racer en réfection moteur
* 103 rcx gris et noir à vendre
* mbk 51 mag max moteur prépa type g2 87,
*Aprilia 125 rs chesterfield et 125 yz 2002
- chazOu
hihi , c'est vraie que je voit plus de w en 70 que d'ovale mais aprés j'ai jamais fait attention et niveaux perf ? le traitement et un peut usée, mais le piston à le bon appairage (si je me trompe pas) , et le piston et en axe de 13 , un nickasil airsal vaudrais t'il le coups ?
édit: Je vien de le microbillé nickel , refaire les plan de joint , et repassé un petit coup de belgon dans l'échappement
- chazOu
pour ma part , c'est le premier 70 que j'ai enfin j'ai un 70 malossi mais sans piston et un dr neuf complet en 70 dans sa boite et dr c'est pile ou face
- chazOu
, ok , bah je pense que je le monterais sur mais mes eurocylindro comme sa pour voir squish et tout et apré airsalmbkeur a écrit :à ta place je le passerai chez airsal avec une légère prépa au moins pour avoir un squich potable car stock c'est du nawak y'a souvent plus de 2.5 mm , avec un piston neuf et roule ma poule
mais stock le oval prend beaucoup mieux ses tours , il est devant sur tout les points de vue
je fais partie des veinards qui ont ce kit en lc
avec une prépa méchante
195° ech
135° transfert lat
132° transfert ar
echap elargi de 2 mm sur le coté
plan de joint culasse refraisé de 2 mm
cale d' embase de 2 mm
elargissement conséquent des entrées de transfert sur l'embase
vilo course normale
squish a 0.65 mm
avec un carbu 24 mm/ boite clapet label venturisé en 24
un echapp conti chr (accord de 9500 a 11000)
on obtient un coup de pied au cul ENORME et + de 120 km/h
oui je confirme ce hm marche très fort
par contre le revetement chrome est fragile
un vrai traitement nikasil s'impose
(pour info le mien est réalésé en 47 mm( ça passe ! ) avant traitement nikasil , pour utiliser des pistons de meca boite 47 mm) car j'avais une rayure énorme et profonde causée par un segment cassé
plus q'un collector c'est un hm a conserver ABSOLUMENT
195° ech
135° transfert lat
132° transfert ar
vilo course normale
squish a 0.65 mm
- chazOu
Ok ok ,merci braceletti ,et mbkeur , pour un collector , je ne c'est pas quoi en faire , car j'ai jamais fait de prépa.. puis comment le réalésé , et quelle piston prendre , le ré alésage en d 47 pile ou un côte spécial , quelle ,je pourrais avoir t'a configue braceletti aussi ? ,
edit :sous la main j'ai un ducatie malossi , un vilo bidalot , en vario du axstar ou du vario du commerce er3 ,g1g2 junior et et carter eurocylindro , avec clapet polini de booster et pipe carbu 21 montage souple , mais le mecs qui avait les carter avant avec trop gratté les transfert donc , fraudais les rebouché à l'epoxy ..voila et en pot c'est pas le problème ..
(donc si c'est réellement un collector, en préparateur vers chez moi qui si connait en mob :S , mon pote , aligne les transfert de scoot pour un gars qui fait du run , et laisse les cylindre stock et en mob il connait rien et moi niveaux prépa j'ai jamais eu l'occasion d'essayé , donc pour pas foiré se aux moteur , il resteras sur l'étagère pour le moment à moin que je me rendre compte que j'ai un dont inouï pour la prépa , se qui est domage )
- chazOu
ouais bien je réfléchie , mais c'est clair que sa me fait chier d'avoir un kit tel et ne pas pouvoir l'exploité , je préfèrerai quand même qu'il soit entre de bonne main , et que cette personne puisse l'utilisé comme il se doit ..
- chazOu
Se haut moteur et si performant que sa ,
