Régulateur allumage 103.
Publié : dim. 03 juil. 2011 - 15:31
par Popiete
Bonjour, j'ai une peugeot fox. Le mec a changé l'allumage, d'apres lui sa serais un allumage de 103MVL.
La fox tourne bien avec cette allumage. Mais j'ai un probléme pour les feux. Je sais pas c'est du combien de volt cette allumage, et j'ai pas de regulateur de tension dessus :evil:
Voila une photo de l'allumage :
La bobine pour l'éclairage (fils vert) c'est marqué 15W dessus. Et j'en ai rajouté une bobine au cas ou, une 15w avec fils vert aussi sur l'emplacement de libre sur le bas de l'allumage sur la photo. (Quand j'ai pris cette photo je lavais pas encore mis la bobine)
Donc vous me conseiller quoi comme régulateur ?
puis-je utiliser les 2 bobine en même temps pour avoir des feux plus puissant ou meme cablé une batterie de 12V qui ce recharge avec l'allumage ?
Publié : mer. 06 juil. 2011 - 0:00
par Popiete
Up, si vous plais :oops:
Publié : mer. 06 juil. 2011 - 11:47
par krema003
le sujet de la batterie a déjà été abordé
repère tes fils prend un voltmètre et regarde combien ça sort en volt à chaque fil
Publié : mer. 06 juil. 2011 - 18:35
par Popiete
Je demande juste des avis de ce que je peux faire, car j'ai l'allumage pas de régulateur. Et faut que je refait mets feux.
Publié : ven. 08 juil. 2011 - 15:34
par aurel-41
Comme l'a dit Krema controle au miltimétre en AC et tu verras bien il sort.
Après tu te trouve un régulateur et le tour est jouet pour les phares.
Publié : ven. 08 juil. 2011 - 19:39
par Popiete
Au ralentie directement en sortis de la bobine j'ai du 75volt et quand j'accélére le multimettre affiche plus rien.
Sa m'aide pas trop.
Publié : ven. 08 juil. 2011 - 20:42
Tu mets un régulateur de dirt/scoot
Publié : sam. 09 juil. 2011 - 19:47
par Popiete
http://www.scooter125.net/regulateur-re ... 11610.html
Sa ferais l'affaire pour mettre mes feux ? et aurais-je du 12volt avec sa ?
Publié : sam. 09 juil. 2011 - 20:33
Oui, si ton allumage de 6V au départ arrive à fournir suffisamment en 12V
