Ressorts touche le crochet?
BAG
Message par BAG »
Bonsoir messieurs.
Petite question: Mon ressort moteur ne touche pas au crochet lorsque la courroie est mise convenablement.
Voyez plutôt:
Est-ce que ce jeu a une utilité quelconque? Parceque ces deux centimètres me seraient forts utiles puisque lorsque mon variateur ouvre au complet, ça crée un frottement contre ma poulie ce qui empêche probablement d'aller chercher plus de pointe.
Devrais-je être en train de chercher une courroie 4 centimètres plus longue? Celle-ci fait 82.5 centimètres de circonférence extérieure.
Merci.
Ca fait pareil chez moi, vario et poulie origine, courroie malossi.
Fin bon je cherche pas a descendre le moteur plus bas, deja que l'antiparasite cogne sous le reservoir...
C'est tout à fait normal.
Le crochet est là pour que, lorsqu'on enlève la courroie, le moteur n'avance pas trop et que la bougie n'aille pas taper au cadre.
Je confirme ! Ton jeu, courroie en place, est parfaitement normal et meme souhaitable !
En vieillissant une courroie s'allonge et s'affine, donc descend plus bas ! Si il n'y avait pas ce jeu elle finirait vite par patiner.
Vario et poulies origines qui touche je n'ai jamais vu ca :shock:
Ca s'appeoche pret, mais ca ne touche ps ! C'est fait pour !
T'es sur que ce n'est pas de l'adaptable chinois ???
Je viens de vérifier sur 2 courroies D24 neuves, longueur extérieure 83 cm, largeur 14mm.
Donc 82,5 c'est OK
Privilégie une courroie crantée si possible, ça s'enroule mieux au niveau du vario
BAG
Message par BAG »
Merci. J'ai une courroie crantée, je l'essaierai dans 6 jours, moment où j'aurai enfin le droit de sortir la mob.
Clairement, ça frotte. Même si tout est d'origine, sauf le vario Varplus qui a peut-être une plage plus longue que d'origine?
J'ai même enlevé un ou deux mm de la joue pour permettre plus de variation sans frottement, mais il n'y a pas beaucoup de jeu sur ces petites parois d'alu bon marché!
