projet un peu fou
au pire un parapluie
Kit 50 Polini W G1 - Culasse Malossi surcompresse - Carters prepa - Vilo Bidalot Racing - Pot Doppler - Ressort moteur Giraudo - Variateur RGD Titane - Poulie Giraudo - Carbu Dell'orto 15 PHBG Racing - Clapet Bidalot - Pipe Doppler souple - Manchon Bidalot fait maison - Filtre air Polini - Filtre essence en cuivre - Allumage moryama - Bougie NGK B8HS - Anti-parasite NGK racing - Chaine Iris renforce - Transmission 11*54 - Courroie industrielle
En gros je suis d'accord avec tout le monde. Et je confirme que la bougie neuve et les câbles c'est ultra pratique quand tu roules longtemps.
Parce que sans câble d'accélération par exemple, ben tu deviens dingue
Ca m'est arrivé une fois, la mob en parfait état de marche mais le câble cassé, au mauvais endroit, je pouvais même pas faire un "tirage au cable" à l'ancienne Du coup vas y pousse... (Une mob à boite relais c'est plus lourd qu'un plateau vario...).
planque des sous dans un plastique dans la boite a outil genre 20€ ca peut toujours servir meme pour non aventurier :p
Un petit conseille prend quelque piece simple au cas ous tu aurai une merde.
Style moi jvai partir an camping en mob ba je vais prendre deux trois bougie en rabe au cas ou elle pette peut etre un allumage et une bobine au cas ou et puis style une ou deux chambre a air au cas ou un clous fasse du mal a mes roue.
Et ben moi aussi je pisse également au cul des scoot
Mbk51 -> cafer racer...
Partie moteur:
Carter prépa >pépé racing...
Kit 50 dopller a air...
Vario giraudo...
Carbu phbg 17...
Clapet carbonne dopller...
Ressort moteur giraudo...
Pot ninja g3...
Partie cycle:
Amortoss paioli a gaz...
Fourche chromé...
Jante grimeca...
Partie moteur:
Vario giraudo...
Carbu phbg 17...
Pot ninja g3...
Partie cycle:
Fourche chromé...
Jante grimeca...
Merci ça fait super plaisir tous ces conseils !!
Dites comment je pourrai faire pour fixer une caisse sur le porte bagage ( celui que j'ai est fait pour mettre un top caisse) mais en attendant ?
les espaces pour mettres des tendeurs sont trop petits, e peux éventuellement en casser 1 afin de mettre une caisse ( pliante de rangement )
Si vous avez des idées....
- Localisation : Romanswiller, près de Saverne, Bas-Rhin, Alsace
Je crois malheureusement que l'installation d'une barre de renfort est impossible sur cette mob.... à cause du bouchon de réservoir "central"...
Sinon :
- couverture de survie
- quelques "rations" ou conneries du genre en cas de gros problème...
- plusieurs feux
- des papiers d'identité ! mets en évidence ton nom, prénom, où tu habites et un numéro à appeler en cas d'accident, si on te retrouve inconscient par exemple ! Nous, cyclistes on glisse ce papier dans les poches arrières de notre maillot...
Sinon :
- plusieurs feux
Nouveau projet pour l'été :
Airsal T4 LC prépa
Vario origine à galets prépa
Pot Doppler ER1
salut, sympa l'idée une mob d'origine bien entretenue, c'est vrai que tu risques pas beaucoup de soucis et tu pourras toujours repartir.
Des bons pneus, les Hutchinson GP1 ou michelin M29S sont nos chouchous, c'est des semi slick, les michelins VM100 ont moins bonne réputation mais sont capables de faire du tout terrain soft, disons qu'ils sont moins bons en adhérence sur du bon goudron, mais ils sont plus polyvalents. Sava, évite, ça accroche quand ça veut : je rentrais à 20 sur un parking, sol mouillé, sans freiner de l'avant, en penchant pas beaucoup, paf l'avant qui décroche, la brêle par terre et le pilote avec...
Pour la largeur, du 2,25 pour une mob toute d'origine c'est bien : maniable comme un vélo, pas beaucoup de frottements...
Ces pneus sont chiants à monter parce que très rigides, évite le démonte-pneus ça esquinte les pneus et les jantes. Entraine-toi un peu, sans c'est pas très compliqué, comme en vélo, pour le retirer tu dégonfles complètement, et tu serres bien le pneu pour qu'il descende dans la "gorge" au milieu de la roue, ça permet de le sortir sans démonte pneus et sans trop forcer. Pour le remonter, c'est l'inverse : tu rentres un côté, ça c'est facile, tu le cales dans la gorge au milieu, et tu dois pouvoir rentrer l'autre côté correctement. Au gonflage, le pneu a souvent du mal à bien se positionner, il va dépasser plus d'un côté que de l'autre : en général, en mettant une bonne dose d'eau savonneuse sur les côtés du pneu avant de le gonfler, il se met en place bien.
Par contre, en 6 ans de mob j'ai crevé une seule fois : comme ils sont rigides, y'a rien qui passe à travers.
Après, pas mal de choses ont été dites, pour ta mob d'origine, tu fatigueras avant que le moteur soit vraiment chaud je pense, mets de la bonne huile 100% synthèse, en mélange à 2,5% environ, t'auras pas de souci de chauffe.
Change tous les cables avant de partir, et prévois un cable de frein et d'accel de rechange, quand le cable d'accélérateur pète c'est vraiment galère (ça m'est arrivé plusieurs fois...).
Les rilsan c'est génial, ça m'a sauvé plusieurs fois ouais, un couteau de qualité aussi . 30€ investis dans un vrai couteau suisse, ça les vaut, il te suivra toute ta vie . Perso je préfère l'opinel n°9 inox, c'est un vrai couteau de bourrin, solide et pas cher, grande lame sans faire trop arme blanche non plus.
Pareil pour les outils, achète pas du "top budget" ou tu le regretteras. J'aime bien la marche Magnusson de chez Brico dépot : 2 ou 3 fois plus cher que de la camelotte, 5 fois moins cher que du facom, c'est de la bonne qualité garantie à vie
Monte tous les écrous au freinfilet bleu, ça évitera de les perdre, et vérifie le serrage des vis qui vibrent de temps en temps (pot notamment comme ça a été dit).
Apprends à démonter la cuve du carbu pour avoir le gicleur : de temps en temps ça peut se boucher (une saloperie dans l'essence qui est passée à travers le filtre), la panne est caractéristique : moteur qui tourne à peu près normalement au ralenti, si tu accélères doucement elle monte en régime, mais dès que tu accélère un peu plus franchement elle s'étouffe, et si tu accélères à fond elle cale. La mienne m'a fait ça y'a pas longtemps, quand tu sais faire y'en a pour 2 minutes, mais j'avais pas les outils, en campagne, j'ai galéré pour en emprunter.
Tu dois avoir une bonne autonomie toute d'origine, je sais pas si ça vaut le coup de prendre des bidons d'essence. Par contre, faire une jauge c'est très pratique :
tu trouveras le T et le tuyau en casse, sur le lave-glace de n'importe quelle voiture. L'essence dans le tuyau est au même niveau que dans le réservoir, tu sais toujours où t'en es
l'argent, mets-en à plusieurs endroits : sous la semelle de tes pompes, dans la doublure du futal, planqué sur la mob... Pareil pour les papiers, divise en 2. Par exemple, la carte bancaire et la carte d'identité dans ta poche de futal, un autre papier d'identité (permis, passeport par exemple) et un chéquier dans ton sac. Comme ça si tu perds un des 2 tu pourras toujours rentrer.
En vadrouille à l'étranger j'avais fait ça : un trou dans la doublure du pantalon au niveau de la ceinture, 100$ roulés bien serrés enfilés dans la doublure, et je quittais mon pantalon que pour dormir. Même si j'avais perdu tout mon barda, j'aurais pu payer le transport pour rentrer à l'hôtel où j'avais laissé le reste de mes papiers à l'abri dans un coffre.
Le top case, ça fait du poids en hauteur, prends plutôt des sacoches si tu en trouves, en équilibrant le poids tu les sentiras pas.
bon bah voilà, sinon les consommables, chaine et courroie, à changer avant de partir et/ou prendre en rechange dans les sacoches. Et une petite bombe de graisse (de la vraie graisse, pas du lubrifiant multi usages), ça te permettra d'entretenir facilement la chaine si tu te fais doucher.
Et pour dormir, tu fais comment ? Tente, solution plus légère ?
pourquoi tu débrides pas la mob ? C'est pas moins fiable, tu sais une mob d'origine c'est incassable tourner à 55 au lieu de 45 c'est plus agréable.
Plus de mob en cours..
Sacré récap agréable a lire bravo pense a prendre un peu d'huile
- Rastaf'
Si je peux me permettreVal67 a écrit : - couverture de survie
- plusieurs feux
La couverture de survie ca vaut pas le coup... Mieux vaut privilegier un bon poncho qui peut servir egalement d'abri... Un pull et un bonnet...
Au final bien plus modulable qu'une couverture "de survie"...
Depliez une fois une couverture de survie, et essayez dans un jardin de vous protegez avec... Vous comprendrez
Personnellement pour moi c'est fini ces gadgets...
Le feu oui ! J'en ai toujours sur moi donc j'y pense plus... Mais oui indispensable !
Pareil pour l'eau ! Pour moi c'etait evident et je l'avais oublié (prevoir 2L...)
pierrot22 a écrit : 30€ investis dans un vrai couteau suisse, ça les vaut, il te suivra toute ta vie . Perso je préfère l'opinel n°9 inox, c'est un vrai couteau de bourrin, solide et pas cher, grande lame sans faire trop arme blanche non plus.
C'est long une vie !!! Je ne compte plus le nombre de couteaux perdu/volé/cassés/usés... Meme mes Victorinox...
Opinel ouais... N°10 only pour moi depuis 10ans maintenant... Pour couper un bon steack c'est bien, mais des que l'on prend de la pluie il faut trois mains pour ouvrir le couteau... Spyderco ou Pocket Bushman... Ou Douk-douk en low-budget mais de qualité !!!
Mais ca ne remplace pas un multitool !!!
Loctite 243 Powaaapierrot22 a écrit :Monte tous les écrous au freinfilet bleu, ça évitera de les perdre, et vérifie le serrage des vis qui vibrent de temps en temps (pot notamment comme ça a été dit).
Par contre pour le pot c'est de la 270 qu'il faut... Sinon ca servira à rien
Dernière modification par Rastaf' le lun. 08 déc. 2008 - 0:12, modifié 1 fois.
les opinel, tu parles des vieux ou des récents ? Maintenant la virole sert de blocage fermé, donc ils sont nettement moins durs à ouvrir, y'a plus de jeu qu'avant entre la lame et le bois.
les victorinox sont garantis à vie, donc cassé remplacé normalement. Mon ptit chouchou pour le bricolage c'est un magnusson bi-lame : une lame couteau (7,5cm) avec une partie crantée, et une lame cutter (qui utilise des lames standard). 10€, garantie à vie, ouverture fermeture d'une main, bonne prise en main. Il a pris un peu de jeu depuis qu'il m'a servi à percer des noix de coco, mais il a toujours la santé. C'était très pratique au boulot : la lame cutter pour bosser, la lame pour manger.
- Rastaf'
Mon dernier 10 en date (le precedent ayant disparu dans les bois ) est un modele recent : acier sandvik et virole nouveau model ! Je suis tres content du Sandvik qui coupe comme un rasoir Mais meme avec du jeu en rab, des que le bois gonfle c'est la merde...
Le Pocket Bushman coupe rasoir egalement, s'ouvre d'une main, est plus costaud qu'un opinel (serieusement !!!) et son cran d'arret est super costaud ! Pour avoir un bon surin qui n'a pas peur des gros travaux c'est mon choix (si je ne peux pas avoir mon fixe avec moi pour une question de poids ou de legalité...)
Ont ta fait une liste assez grosse pour remplir un sac mais je pense qu'on en a oublier...
Tu compte faire quoi avec ton portable ? il y a pas de prise de courant sur la route :p
Mon portable ? quel portable ?
J'ai pas d'ordi portable j'ai juste un très bon appareil photo !!
Dimanche prochain normalement je me fais ma 1ere rando de 100 km (à peut près) j'ai fixé une caisse avec une sangle d'arrimage histoire de mettre mon petit sac à dos pour le pic nique et mon appareil photo..
j'ai malheureusemen pas de caisse qui se ferme que je peux fixer...à moins que je trouve une caisse fermable et que je passe la sangle sous la pogner....est ce que ça serai suffisement solide ????
puis de toute façon elle n'est pas fermable à clef.....
mais ça poura protéger du sable ou même de la pluie ( si si ds fois il pleut par chez moi )
" on dit que le silence après une oeuvre de Mozart est encore du Mozart"
pour quoi faire un portable ? Perso cet été (camping 15 jours, pas de branchement), je l'allumais, je vérifiais le répondeur et j'éteignais. Comme ça je bouffais zéro batterie, elle restait dispo en cas de besoin. On peut facilement vivre sans téléphone portable
sympa ce couteau rastaf ça a l'air bien bourrin aussi
Niveau légalité, de toute façon tous les couteaux sont quasi interdits de port, donc on peut que espérer qu'on se fera pas fouiller ou que le flic sera compréhensif.
edit : pour la caisse, fais le tour des solderies et destockeurs du coin, y'a moyen d'adapter une valise à CD ou un truc du genre. Sinon tu peux faire une caisse en bois si t'as un peu de matos, le 1er top case de mon père était fait maison
Pierrot a compris
Ca peut te permettre de tenir ta famille au courant ou d'appeler pour qu'il te recup a la garre
j'ai une vielle boite en fer avec possibilité de fermer avec un cadena :)
ca doit avoir 30 ans :p
y'a une chose je comprend pas dans cet histoire...pouruqoi vous parler de faire du tout terrai ou de sable dans la valise? tu compte passer dans le désert?
heu bah tout simple parceque dan le sud de la franc il ya des plages de sables et quand on passe pas loin du bord avec le vent c'est pas agréable du tout ( bon d'accord cez moi j'ai des galets) comme sur une mob...mais je pense que c'est pas pareille.....lol
Enfin je voulais protégger au maximum ce que je peux avoir dans la caisse ....
- 103chonpx
Salut, 100km c'est rien, dis toi que pour mon rodage 400km dans la journée a 40km pour roder le polini
La route Coursegoules Castelane je l'a connais!
Bon j'avais un minimum d'outils sur moi...Mais je n'ai eu aucuns soucis.
Pour une fois! Pfiou! Par contre la selle rabaissée avec les amortos dur, aie aie aie les fesses
La fin de la periode mob...
c'est ptretre rien...mais faut bien commencer par quelque chose....
j'ai l'intention de ralonger après mais là...après l'hivers...en plus le weekend c'est un peu juste je bosse le samedi... donc il me faudrai le faire que le dimanche....
Enfin je verrai bien...
Je pensais à un truc important aussi, un gros antivol. Genre un python, parce que beaucoup de voyageurs se sont fait taper leurs brèles
