Mon père a acheté il y a quelques semaines un fax samsung SF-706P
mais il y a néanmoins des soucis
plusieurs téléphones sont branchés sur la ligne (ligne tel-fax) lorsque l'on reçoit un appel il y a un gros bip dans la ligne
mon père arrive à recevoir des fax que d'un seul fournisseur les autres ratent en cours de route!!
soucis fax
- krema003
soucis fax
quand tu as un fax, tu ne peux plus avoir de répondeur, au bout d'un moment ce sera toujours le fax qui décroche (et c'est lui qui sonne comme ça)
après il faut que tu règles le nombre de sonneries après lequel le fax décroche (jette un oeil à la notice), histoire d'avoir le temps de décrocher les téléphones quand c'est un coup de fil...
après il ne faut pas décrocher au téléphone quand c'est un fax sinon ça l'annule, c'est une gymnastique, mais il suffit d'enregistrer le numéro des fournisseurs sur les téléphones et d'être un peu attentif
je savais même pas que ça existait, à l'époque j'avais carrément le fax sur la freebox (c'était pas sensé marcher selon free, mais ça marchait très bien )
- krema003
bon le problème du bip a été résolu avec le réglage du nombre de sonnerie
pour la messagerie, le sans fil nous dit que quand il y a un appel loupé un coup de 3103 et le tour est joué!!
pour la réception des fax l'avenir nous le dira mon père a touché à un truc...
oui c'est vrai, après tu n'auras pas de message dessus, vu que le fax décroche systématiquement (or la messagerie n'est active que quand aucun appareil n'a décroché)
- krema003
bon ben problème résolu en faisant le 3103 la messagerie 3103 était active pas le fax et on ne pouvait pas avoir le répondeur du sans fil
merci quand même les gars je suis bien content que le soucis soit résolu et d'avoir fait économisé 90€ à mon père sur l'achat de ce fax sur internet par rapport à un magasin de bureautique (malgré que ça ne fasse pas bossé les petits mais la différence est gigantesque)
