Vibrationssssss
Publié : 18 oct. 2008, 11:37
par 103chonpx
Salut les mobeurs, j'ai un soucis, encore! me direz vous, et bien oui!
Sur la SPX quelque chose vibre tous le temps! Et maintenant 3000kms y'en a plus que marre, j'arrive pas a trouver ce que c'est.
J'ai tout regarder, phare, rétro, pot, axe moteur, selle, guidon...
J'arrive pas a trouver, si vous avez des idées!
Surtout que c'est la mob qui ne sort que le diamanche...
(petite parenthèse pour redire une fois de plus que le er1 est vraiment mauvais! j'ai retéster ce matin! Rien ne vaut un giannelli
Publié : 18 oct. 2008, 12:03
par bullo
Ce ne sont pas tes ressorts de pot ?
Moi, c'est ça.
Publié : 18 oct. 2008, 13:07
par 103chonpx
J'ai déjà vérifier, j'ai mis des neufs...
Publié : 18 oct. 2008, 13:09
par BAk0U
biellette de pot ? poulie d'embrayage ?
Publié : 18 oct. 2008, 13:15
par 103chonpx
Poulie d'embrayage oui ça c'est une piste, mais j'ai démonter et rien ne m'a l'air anormale.
Que vérifier? Mes ressorts sont bons, tous est bien en place a l'interieur, le bouton prise direct ne frotte pas...
Biellette non, déjà testée...
Publié : 18 oct. 2008, 13:17
par bullo
Tes "trucs" qui tiennent tes ressorts de pot sont entaillés au niveau des ressorts ?
Ressort moteur ?
Qu'a tu déjà testé ?
Publié : 18 oct. 2008, 13:30
par The103rcx
Petit HS mais tu parles du gianneli , tu penses auquel (Black Gun ?) ?
Publié : 18 oct. 2008, 20:06
par 103chonpx
Je sais pas quel giannelli c'est.
C'est un roulé soudé
Faudrais des photos.
Euh entaillé non.
J'ai testé, gb avant, gb arrière, phare, barre de renfort, rétro, caches, vario, support moteur, radia, pompe...
Je suis presque sur que ca vient de l'embrayage.
D'ailleurs la poulie fait du bruit quand je moteur est éteind et que je roule, ça fait tssssssssssss ts ts tssssssssssss
Publié : 18 oct. 2008, 22:50
par wargmy
Ton bouton frotte sur ton triangle. Moi aussi
Publié : 19 oct. 2008, 08:24
par 103chonpx
C'est ca?
Je vais voir si en le tenant a la main.
ca arrete le bruit, mob a l'arret bien sur
Publié : 19 oct. 2008, 09:31
Faut jajouter une petite rondelle sur le moyeu de l'embrayage côté cloche
Publié : 19 oct. 2008, 09:58
par Rcx-racer
moi aussi mon rcx vibre que quand j'accélère un peu a l'arrêt lais dès que je part sa s'arrête
Publié : 19 oct. 2008, 15:13
par Yoh-an
Le système de kick vibre aussi, j'ai le même problème.
A part le virer ou le changer, y'a rien à faire.
Publié : 19 oct. 2008, 15:43
par 103chonpx
Alors la NON, avoir une peugeot a kick, c'est
trop la classe
Nan faut supprimer les vibrations, mais comment??
Publié : 19 oct. 2008, 21:51
par BAk0U
nan j'avais le meme probleme de "tsssssssssssssss ts tssssssssssss" j'ai rajouté une rondelle entre la cloche noire et la poulie pour "rehausser" la cloche vers l'exterieur, le bruit a disparu
(enfin Flucky l'a fait, moi j'ai regardé :p)
Publié : 21 oct. 2008, 14:28
par 103chonpx
Oué mais elle dépasse deja de 2mm environ, ca fait une marque d'usure sur mes garnitures d'embrayage.
