vario prise directe sur vilo embrayage?
Publié : sam. 18 oct. 2008 - 20:45
par Maximemobeur
Bonjour à tous,
voilà, il me sembe qu'il est possible de monter un variateur en prise directe a la place de celui avec l'embrayage(103 SP/MVL).
pouvez-vous m'expliquer les modifs a effectuer ? Je sais deja qu'après il faudra une poulie d'embrayage mais c'est le montage du variateur qui me pose problème
merci d'avance
Publié : sam. 18 oct. 2008 - 20:58
par cannard
tous les variateurs de marque pour sp sont soit en prise, soit un des modèles est en prise
il n'y a pas de modif à faire à part le mettre sur le vilo et visser l'écrou
sinon tu peux aussi mettre le variateur d'origine en prise directe
il faut juste une rondelle en plus, je t'expliquerai si ça t'intéresse.
par contre avec un vario en prise et la poulie d'origine tu n'as plus d'embrayage, tu pousses, le moteur démarre et part ; tu t'arrêtes, il cale.
donc à ce moment là la poulie d'embrayage devient intéressante, elle a un meilleur fonctionnement que l'embrayage d'origine de sp (le moteur reste toujours exactement au même régime pendant que l'embrayage patine). pour démarrer tu pousses normalement, le moteur est en prise, et dès qu'il démarre c'est l'embrayage qui prend le relais.
voilà, en espérant t'avoir répondu
edit : voilà une photo de ma transmi, vario origine et poulie d'embrayage doppler :
Publié : sam. 18 oct. 2008 - 21:13
par Maximemobeur
merci de ta reponse aussi rapide
donc si je comprend bien, tout les varios de marque en prise directe pour 103SP, il ny a aucune modif? juste serrer l'écrou? mais dans ce cas la, le vario pourai patiné sur le vilo non vu qu'il ny a aucune canelure?
Publié : dim. 19 oct. 2008 - 13:38
par Maximemobeur
mais ce que je comprend pas c'est comment le variateur est bloqué sur le vilo?
Publié : dim. 19 oct. 2008 - 14:11
par cannard
le simple fait d'être serré le bloque...
Publié : dim. 19 oct. 2008 - 14:35
par Maximemobeur
ok mais est-ce que le vario serat plus proche du moteur qu'avec l'embrayage?
Publié : dim. 19 oct. 2008 - 15:14
par cannard
réponse simple : non
c'est conçu pour ne pas avoir à retoucher l'alignement
après faut avoir que d'origine c'est déjà pas aligné
Publié : dim. 19 oct. 2008 - 15:40
par Rcx-racer
ba sur mon 103 sp je suis pas en prise direct
Publié : dim. 19 oct. 2008 - 16:15
par cannard
j'ai pas dit qu'on était obligatoirement en prise, si tu le montes comme d'origine bien sur que t'es pas en prise !!!
maintenant si tu mets pas l'embrayage et que tu mets la rondelle creuse à l'envers, là t'es en prise...
Publié : dim. 19 oct. 2008 - 18:15
par Maximemobeur
et est-ce que les variateur pour spx/rcx se monte en prise sur sp?
Publié : dim. 19 oct. 2008 - 18:21
par cannard
pas sans refaire un moyeu, le vilo de RCX est plus large...
et en plus il est fait pour une courroie large, donc soit ça ira pas avec la poulie de SP, soit tu mets une courroie de sp et tu utilisera surement pas le vario à fond ...
Publié : mer. 22 oct. 2008 - 14:20
par Maximemobeur
ok merci de vos reponses
