Accoups quand les gaz sont fermé
Publié : dim. 13 janv. 2013 - 0:06
par Skunky
Bonsoir!
Alors mon 103 est très bien réglé au carburateur, aucuns soucis, une vrai balle!
Bougie maron!
Ralentit impeccable.
Mais le problème est que dès que je coupe les gaz en roulant il fait de méchants accoups. J'ai l'impression d'être sur un cheval ...
Je suis obligé de laisser un petit filet de gaz quand je ralentis et me stop.
Ma configue est dans la signature
l'embrayage?
Merci!
Publié : dim. 13 janv. 2013 - 0:42
par 103 dans le sang
2 possibilités:
*ton ressort moteur est fatigué.
*ta variation ou ton embrayage déconne (joue mobile ou machoires d'embrayage...)
Au fait, 103 SP/MVL ( avec ou sans embrayage?) ou SPX/RCX?
Aurais tu des photos de ton 103, avec entre autre, de la partie transmission?
Publié : dim. 13 janv. 2013 - 10:16
par david1973
pareil, j'aurais dit un vario fatigué qui se referme brutalement..... essaye de graisser un peu son axe de coulissement pour qu'il soit plus progressif....
Publié : dim. 13 janv. 2013 - 17:55
par Skunky
Le vario me parait pourtant en très bon état.
Je vais essayer de le démonter et remonter demain pour voir.
Par contre j'ai remarquer que mon moteur a du jeu dans l'axe sur le quel il est suspendu. De gauche à droite y a rien mais il y en a un petit peu de haut en bas.
J'ai mis une pédale pour lever et baisser le moteur, avec sa c'est bon. Mais si j'enlève le pied et que je coupe les gaz, sa foire!
Les photos!
Publié : dim. 13 janv. 2013 - 22:01
par david1973
cherche pas plus loin : ton support moteur est HS, si tu as du jeu sur son axe, c'est symptomatique.....
Publié : dim. 13 janv. 2013 - 23:24
par mbkeur
Ouai du jeu dans l'axe c'est ça y'a pas photo
Publié : mar. 15 janv. 2013 - 1:01
Question technique:
Tu parles d'accoups : un seul ou plusieurs????
Commence par changer ton support moteur, voir l'axe tant que tu démontes....
Publié : mar. 15 janv. 2013 - 23:21
par Skunky
J'ai réglé le probleme!!!
C'etait juste le boulon de l'axe qui c'est dévissé un peu, donc sa fesait du jeu.
Maintenant sa marche bien!
