Jeu à la bielle
Publié : jeu. 28 févr. 2013 - 21:28
par akiro85
Bonsoir à tous,
Je me permets de vous contacter car après une recherche, je n'ai pas trouvé de réponse souhaité.
Je souhaiterais connaitre le jeu latéral admissible au niveau de la bielle sur un vilo d'origine de 103 rcx.
J'ai mesuré 0.9mm, je trouve que c'est élevé.
Merci à ecux qui prendront le temps de me répondre.
Romain
Publié : jeu. 28 févr. 2013 - 21:45
par david1973
en général on s'inquiète plus du jeu axial de la bielle (celui qu'on ressent quand on tire sur le pied de bielle)...
le latéral est un jeu permettant un léger "déplacement" de la bielle en fonction du montage piston/cylindre/carters moteur, à mon avis de moindre importance au jeu axial, qui lui est déterminé par l'usure du roulement de la tête de bielle.....
je ne sais pas quelles sont les tolérances à ce niveau, d'autres se feront certainement un plaisir de te répondre...
Publié : jeu. 28 févr. 2013 - 22:04
par mecano73
tu n'as pas de soucis à te faire avec 0.9 mm en latéral, je pense que ça doit tourner autour de 1 mm !
Publié : jeu. 28 févr. 2013 - 23:14
par akiro85
Merci pour vos réponses, dans ce cas là, je devrais seulement réaxé les masses :D
103 rcx acheté d'occas' a retapé, et les masses m'ont l'air désaxé (vu par l'embase).
J'ai peut-être moyen d'avoir un vilo d'occas' en très bon état pour pas trop cher (personne de confiance), donc je pense que je jouerais la sécurité.
Publié : ven. 01 mars 2013 - 8:17
Publié : ven. 01 mars 2013 - 10:02
par akiro85
Merci à toi Flucky :shock: :D
Publié : lun. 18 mars 2013 - 1:43
par jdowi
le test de base pour ceux qui n'ont pas l'outillage est de mettre le vilebrequin tete de bielle en bas, et en actionnant de gauche a droite ( comme sur la 2nde image de Flucky) si la bielle vient a toucher une des masses, la bielle est à refaire.
