Ça se passe là !
samoth
Message
par samoth »
Salut à tous!
Voila j'ai récupéré un puch maxi et j'aimerais savoir comment brancher le coupe circuit à l'allumage?
La bobine HT est interne; J'ai déjà essayé de branché le coupe circuit pour faire une mise à la masse du condensateur mais cela ne fonctionne pas.
Avez vous des idées?
Message
par zebulon »
Tu as une bobine HT externe ?
Si oui, tu mets en serie un interrupteur sur le + entre l'allumage et la bobine, ca devrait le faire...
samoth
Message
par samoth »
Justement non, je n'ai pas de bobine externe
Message
par Flucky »
samoth a écrit :J'ai déjà essayé de branché le coupe circuit pour faire une mise à la masse du condensateur mais cela ne fonctionne pas.
T'as du merder, ça fonctionne bien pourtant ce montage
samoth
Message
par samoth »
salut!
Oui en effet j'avais merdé au niveau du câblage du coupe circuit
problème résolu
