Probleme tension de chaine
Publié : ven. 03 avr. 2015 - 10:21
par mikaji
C'est re moi avec ma chaîne (pas de blague hein :)).
Après remontage de ma couronne 66 dents et du rajout de maillons j'ai un symptôme étrange. La chaîne est soit détendue, soit tendue selon que je tourne la roue.
Dans un premier temps j'ai pensé que mon adaptation de porte couronne provoquait un faux rond, mais le symptôme se produit au tour complet de chaîne, et pas au tour de couronne. Par ailleurs j'ai vérifié au pied a coulisse et à 2 centièmes prêt l'alignement est bon.
J'ai vérifié les points durs, dégraissé, re graissé. Toujours pareil.
Avant l'éventuel achat d'un nouveau kit chaîne, j'aimerais bien comprendre.
Publié : ven. 03 avr. 2015 - 10:28
par david1973
rajout de maillons neufs sur une chaine usagée ???? pas top, cherche pas plus loin....
je pense quand même que tu as possiblement un faux rond aussi avec ton porte couronne, même si c'est imperceptible à l'oeil, il est là quand même...
Publié : ven. 03 avr. 2015 - 10:30
par mikaji
david1973 a écrit :rajout de maillons neufs sur une chaine usagée ???? pas top, cherche pas plus loin....
Pour le faux rond c'est possible, mais la tension se fait sur un tour de chaîne, pas sur un tour de couronne :) Bon allez zou, je vais aller acheter un kit chaîne.
Publié : ven. 03 avr. 2015 - 12:32
par Rastaf'
Plusieurs possibilité, que je connais bien pour les avoir vécu...
* Pignon adaptable de merde qui a des dents mal calibrée, et/ou un fond rond et fait merder la chaine...
* Axe de poulie tordue, et/ou poulie voilée...
Grande classique chez Motobecane, les poulies en toles se voilent de peur quand on commence à trop en demander...
Publié : ven. 03 avr. 2015 - 18:23
par mikaji
Rastaf' : c'est bien la chaîne, tout le reste va (j'ai tout en double, c'était donc facile d'éliminer le "maillon faible" si j'ose dire :)).
Problème, mon pro n'a que du 106, alors a moins d'acheter 2 chaines (à 18 euros pièces, oui c'est sympa les pros de quartier, mais ça fait pas l'amour à l'oeil), je vais devoir attendre une éventuelle commande net.
Et dire que je croyais en avoir fini :)
ou alors, trouver une chaîne de scoot :D Ok, je sors ! Vous m'avez pas vu :)
Publié : ven. 03 avr. 2015 - 18:25
par mikaji
