Rcx sans decompresseur, kick patine
Publié : 04 août 2016, 12:06
par xiring
bonjour.
Un amis à une rcx. Si on décompresse, le kick fonctionne et démarre le moteur.
Si on décompresse pas, le kick patine.
Le pro du coins nous a dis que le problème venait de la courroie usées. Avec une courroie neuve, le problème n'est pas vraiment résolu
Si ont posent un kit dessus avec une culasse sans decompresseur, je pense que le kick ne pourra plus entraîner le moteur.
Poussette obligatoire dans se cas la :| :?: dommage de perdre le kick. Le système à permit à Peugeot de ne pas trop modifier le cadre pour l'adapter. En contrepartie le système est pourrit.
La boîte à kick des mbk directement sur le moteur dois beaucoup mieux marcher. Est il possible d'en installer une sur un 103 :?:
Re: Rcx sans decompresseur, kick patine
Publié : 05 août 2016, 14:43
par Rastaf'
La boite à kick MBK est relativement fragile...
Avec un moteur sur-compressé l'ABS finit par se fissurer...
Le systeme Peugeot n'est pas si mal.
Si ta courroie patine cela signifie que tu ne pourra pas démarrer à la poussette, bizarre.
Etat des joues du vario ?
Tension du ressort moteur ?
Pentes des joues vario compatibles avec pentes de la courroie ?
Je me rappel qu'il existait un spray pour les courroies pour les nettoyer et améliorer leur adhésion...
Publié : 05 août 2016, 16:39
par alchemist18
Rastaf' a écrit :La boite à kick MBK est relativement fragile...
Alors là, tu m'en apprend une ! Je savais pas que la boite à kick avait une réputation "fragile".
"l'ABS" c'est le plastique ? :oops:
Publié : 05 août 2016, 21:16
par matrhack
abs oui c'est "le plastique" :)
Publié : 05 août 2016, 21:59
par xiring
Variateur courroie et ressort sont d'origine.
La rcx à 8000 km, je ne pense pas que les pièces soit trop usés ? La petite bague en plastique ou se loge le ressort dans le support moteur et cassé. Cela suffirait à ne pas tendre suffisamment la courroie ?
Publié : 06 août 2016, 11:28
par LE 9
La courroie doit sans doute frotter sur le canon et glisser
À vérifier!
