demande d'infos sur ce carbu : PHBG 19.5 AD réf 02587
Publié : ven. 04 nov. 2016 - 13:08
par david1973
salut à tous, j'en appelle à vos connaissances concernant ce carbu :
https://www.dellorto.fr/phbg/419-carbur ... -5-ad.html
il n'est mentionné nulle part sur le site de quel diffuseur/puit d'aiguille est équipé ce carbu.
ils précisent juste qu'il serait prévu pour un cyclo 2 temps avec une cylindrée d'environ 70 cc, mais vu qu'on trouve tout et n'importe quoi à ce sujet j'aimerai en être sur avant de commander. c'est pour monter sur un 103 spx.
merci d'avance.
Re: demande d'infos sur ce carbu : PHBG 19.5 AD réf 02587
Publié : ven. 04 nov. 2016 - 16:49
par braceletti
sur le site dellorto SWM
c'est sérieux : là tu est chez le fabricant
a partir du moment ou ils indiquent "montage pour moteur 2 temps "
c'est que le carbu est équipé du bon diffuseur
tu peux y aller en confiance
j'ai déja acheté 4 ou 5 carbu chez eux
toujours impec
par contre les frais de port son un peu cher chez eux , prévoit de tout bien grouper s'il te faut des gicleurs , aiguilles ou autre bricoles
Publié : ven. 04 nov. 2016 - 19:04
par david1973
ok merci à toi !!!
Publié : sam. 05 nov. 2016 - 14:37
par Rastaf'
je confirme ! SWM europa est l'importateur francais.
Ils connaissent bien leur boulot !!!
La dernière fois que j'avais eu besoin d'une info, ils repondaient au telephone et étaient sympas !
Publié : sam. 05 nov. 2016 - 16:45
par david1973
merci pour ton retour !!!
Publié : dim. 06 nov. 2016 - 22:43
par mikaji
je sais depuis peu que SWM étaient basés dans ma ville
Par contre je sais pas si on peut se servir directement.
Publié : lun. 07 nov. 2016 - 11:18
par DataMAX
Attention, d'après un de mes documents ce carburateur est prévu pour 4 temps:
Carburateur PHBG 19,5 AD 02587
Montage moteur: rigide Ø26 à 24
Montage aspiration: ØM32x1,25
Type starter: à câble
Pour moteur: 4 temps
Montage: A-E-G-H-I-R-U-X
Diffuseur: 19
Boisseau: 09475_30
Aiguille: 09595_06 W
Cran: 2
Puit d'aiguille: 09511_262 AN
Gicleur principal: 01486_88
Gicleur de ralenti: 01488_55
Gicleur de starter: 09501_55
Flotteur: 09450_02
Poids: 5,0 gr.
Publié : lun. 07 nov. 2016 - 12:07
par david1973
oui et c'est pour ça que je pose la question : 2t ou 4t ????
avis aux possesseurs de ce carbu, si une âme charitable voulait bien vérifier ce bondieu de puits d'aiguille si c'est un AU ou un AN...
sinon je vais les appeler directement...
Publié : lun. 07 nov. 2016 - 12:13
par LE 9
dans "les produits liés" sur la fiche en bas c'est marqué puits AN
Publié : lun. 07 nov. 2016 - 16:41
par david1973
Publié : mer. 09 nov. 2016 - 22:10
par Rastaf'
Flotteurs 5g ET puit AN --> c'est du 4T...
103P avait expliqué y a quelques années que DO ne s'emmerdait plus, et vendait pour 2T des setups 4T...
Ca marche moyen, mais en tripatouillant y a moyen de les faire marcher "correctement" mais c'est pas optimal...
A part les appeler, et espérer qu'ils répondent honnetement, je vois pas trop...
Publié : jeu. 10 nov. 2016 - 9:56
par david1973
Publié : jeu. 10 nov. 2016 - 10:09
par DataMAX
Sinon il faut voir pour une autre référence. Ils ont du choix, heureusement. Parce que le flotteur et le puit y'en a pour plus de 20€ en pièces détachées.
Quelles sont tes exigences ?
Rastaf' a écrit :Flotteurs 5g ET puit AN --> c'est du 4T...
Il faut quoi ? Flotteur de 4g et puit AU ?
Publié : jeu. 10 nov. 2016 - 12:20
par david1973
juste qu'il soit adapté à un moteur 2 temps, donc AU 262 et flotteur 4g
Publié : ven. 11 nov. 2016 - 12:16
par DataMAX
Le
02660 me paraît pas mal. La photo est contractuelle: Montage souple, entrée d'air non filetée et starter à câble. J'ai les mêmes pièces qu'indiquées en bas.
Sinon en plus faible tu as le
02616 qui est aussi intéressant: À peu près le même sauf l'entrée d'air filetée et les tubes passe-câble coudées. La différence de prix s'explique par sa cuve en métal démontable.
Le
19 BS est envisageable aussi.
Et en 17mm voici
le 02520 mais il est à montage rigide.
Attention cependant aux 3 autres que le 15, il faut bien penser aux coudes pour que ça passe dans le cadre.
Publié : sam. 12 nov. 2016 - 13:34
par david1973
merci pour tes liens, je pense avoir trouvé mon bonheur avec un 19 AS, car montage fixe, j'ai pas de pipe adéquate pour du souple...
Publié : sam. 12 nov. 2016 - 18:12
par DataMAX
Le 02506 ?
Publié : sam. 12 nov. 2016 - 20:28
par david1973
oui, il correspond à ce que je recherche.
sinon, j'ai vu le 02513
https://www.dellorto.fr/phbg/403-carbur ... 19-ad.html
Publié : sam. 12 nov. 2016 - 20:38
par DataMAX
D'après la description c'est le même avec la vis de réglage d'un côté ou de l'autre. À toi de voir de quel côté ce sera le plus pratique pour accéder avec un tournevis.
