HELP Reglages vario er2 poulie embrayage ressort moteur doppler
- Nouveau membre !
bonjour a tous, voilà je suis en train de refaire ma vogue qui avait serrer avec un moteur de rcx de recup. Il tourne très bien mais je trouve que ca gueule très fort pour partir alors que j'ai deja ecarté au tournevis les ressort de la poulie pour les rendre encore plus souple histoire que la poulie prenne plus tot.le vario er2 j'y ai changé les galets de 2,5g je suis passé à 6,5g pour qu'il s'ouvre plus tot. et j'ai ressort moteur reglable doppler et je me demande si je dois le durcir ou l'assouplir...donc quand je veux partir d'abord ca gueule a mort je dois atteindre les 10 000tr/mn facile avant que l'embrayage ne se decide a accrocher et la le drame ca rame pendanr au moins 500m si je ne suis pas dans une cote, mais c'est redescendu dans les tours ensuite toutes la patate vient d'un coup c'est très destabilisant car ça part très fort donc je voudrais avoir la patate beaucoups plus tot, est ce que quelqu'un pourrait eclairer ma lanterne!!?merci d'avance et toutes aides est la bienvenue, a plus les mobeurs...
- Nouveau membre !
Re: HELP Reglages vario er2 poulie embrayage ressort moteur doppler
Hello, alors... comment dire, j'ai détendu mon ressort moteur ça aide mieux si je puis dire...ainsi j'ai pu voir mon vario s'ouvrir plus vite mais là...je me rends bien compte que ma courroie n'est pas bien alignée. J'en suis déjà à ma 3eme courroie. Je pense qu'il faudrait aligner correctement Vario, poulie, et j'ai l'impression que les supports moteur rcx sont un peu plus décaler que le vogue. Je vais couper le support moteur gauche pour le placer à droite... Ça devrait être mieux aligner et donc la courroie devrait mieux prendre. Les affaires s'arrange, si ça peut aider...
salut ,
ce serait bien que tu detailles ton moteur pour que l on puisse te repondre
par exemple , si ton moteur est d origine , le ressort doppler risque d etre trop dur . tu risques de faire hurler ton moteur pour rien ...
- Nouveau membre !
Ok c'est logique j'ai un cylindre airsal 50cc mono segment culasse de Peugeot Fox le bas moteur est origine le Vario est un doppler er2 allumage d'origine de la vogue électronique avec Cdi débridée pot Polini sport carbu dell Otto sha 16 avec la pipe 15-16 et clapet Polini...ça tourne plutôt bien ais je sens que ça pourrait être beaucoup mieux...je pense a augmenter la taille du gicleur...qu'est que vous en pensez...
- david1973
ton cdi ne serait pas bridé par hasard ???
- Nouveau membre !
Non,non, c'était le cas avant avec le moteur d'origine de la vogue, mais c'est le premier truc que j'ai viré, pour en installer un autre,un stage 6 et j'avais vu la différence, donc c'est sûr ça vient pas de là...dans l'accélération j'ai un trou et quand je joue avec le starter ça me remet un peu dans les tours d'où mon idée d'augmenter le gicleur principal...
- david1973
tu roules avec quelle taille de gicleur
De toute façon tu ne peux que jouer sur le gicleur principal sur un sha.
Une indication pour connaître la richesse est la couleur de la bougie.
- Nouveau membre !
Alors là je suis en 70,et j'hésite entre 75 et 78...des recommandations ?
les recommandations dépenderont de la couleur de ta bougie
- Nouveau membre !
Super j'ai une bougie neuve!!!?
