Le Site et le Forum de la mob
Nous sommes actuellement le dim. 20 janv. 2019 - 9:04
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 8 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message : puissance à chaud
MessagePublié : mar. 13 nov. 2018 - 10:44
Hors-ligne
Bonjour à tous les membres :D Voilà je possède un Peugeot 103 SPX de 1990 allumage électronique......qui m a été offerte :lol
Je rencontre un problème de puissance..je m explique:a froid elle démarre nickel,et tire correctement pendant 2 à 3 km, ensuite perd de la puissance de plus en plus même au plat. On dirait quelle (régule) ne prend pas les tours... :twisted: Pot echappement a été changé par un origine de type Cobra......Merci pour vos idées... :wink:
Haut
 Sujet du message : Re: puissance à chaud
MessagePublié : mar. 13 nov. 2018 - 13:34
Hors-ligne
Bonjour...
'faudrait passer par la case présentation: Présentation
Sinon, c'est un peu court ....sinon, tu ne roules que 2 à 3km.....
_________________
--> Pocket Home-Made :http://www.autocadre.com/forum/index.php?s=&showtopic=7145&view=findpost&p=181075
Haut
MessagePublié : mar. 13 nov. 2018 - 18:57
Hors-ligne
présentation, et ensuite on te parlera de prise d'air à chaud, par exemple ;)
_________________
Flucky a écrit :
Tu files un tube de pâte à joint au Jef, il te fait un moteur
maxoum a écrit :
tu file un tube de pâte à joint et un sac de bielle au jef, il te fait un proto.
Haut
MessagePublié : mer. 14 nov. 2018 - 10:29
Hors-ligne
Oui voilà, dans un premier temps ça fait vraiment penser à une prise d'air à chaud
_________________
*103 sv :
*103 :
Sans suspension, sans vario ! Autisa 44mm, phbg 17,5, serpentin simonini NH
Bitza, la bâtarde !
Haut
MessagePublié : mer. 14 nov. 2018 - 20:36
Hors-ligne
Oui jointure moteur a revoir
Joint des demi carter
Joints spi du vilô
Joints de pipe admission et de boîte clapet
De toute façon il va falloir ouvrir
Donc profite pour mettre 2 roulements neufs
Et puis contrôle tes segments , ça coûte rien une fois que tout est sur l’etabli
Bref c’est le moment de rénover ton moteur :mrgreen:
_________________
Haut
MessagePublié : mer. 14 nov. 2018 - 21:26
Hors-ligne
Regule a chaud et marche bien a froid: tu ne serais pas trop riche tout betement?
Haut
MessagePublié : jeu. 15 nov. 2018 - 22:44
Hors-ligne
Merci,je vais voir la couleur de la bougie, peut etre cela me donnera une indication...... :wink: :D , je vous tiendrais au courant... :wink: :wink:
Haut
MessagePublié : ven. 16 nov. 2018 - 23:24
Hors-ligne
Administrateur
Administrateur
Avec les huiles actuelles, la couleur de la bougie n'est plus vraiment un indicateur malheureusement :?
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
Rechercher :
Atteindre :
