Le Site et le Forum de la mob
Nous sommes actuellement le dim. 24 févr. 2019 - 7:32
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 17 messages ]
Auteur Message
MessagePublié : lun. 04 févr. 2019 - 16:01
Hors-ligne
Après la caisse de mon airsal 70 T3 je suis passé en kit doppler ER1 50cc, Pot doppler ER1, Variateur ER3, clapet doppler, allumage mbk elec (calage 1.3) et Carbu 17.5 PHBG.
La mob demarre nickel, par sur la bequille ça ratatouille legèrement en bas mais ça va et prend les tours de dingue une fois un petit regime elevé.
Mais par contre une fois mon poid dessus ça n'avance pas un pete presque il faudrai que je pousse...
Le PHBG et monté avec un Gicleur starter 55, GR 50, GP 78 et une aiguille W7 avec le clip au deuxième cran en partant du haut. J'ai un embrayage renforcé avec deux arraigné (avec une ou deux ça n'a rien changé).
Vous auriez pas des idées parceque la franchement je commence a devenir fou...
Haut
MessagePublié : lun. 04 févr. 2019 - 16:49
Hors-ligne
Un régime ? :mrgreen:
Ton embrayage est une refabrique ou d'origine ?
_________________
*103 sv :
En cours...
Bitza, la bâtarde !
Haut
MessagePublié : lun. 04 févr. 2019 - 18:20
Hors-ligne
quel type de bougie ?
l as tu demonté pour voir l etat de l electrode ?
Haut
MessagePublié : lun. 04 févr. 2019 - 18:33
Hors-ligne
transmission trop longue? vario reglé trop lourd?
_________________
Haut
MessagePublié : lun. 04 févr. 2019 - 19:27
Hors-ligne
B10HS pour la bougie, j'hesite a mettre une B9 mais bon normalement la B10 devrais êtres bonne.
Pour le disque helas c'est pas du français. J'en ai deux différent mais même problème avec les deux.
Pour la couleur de la bougie la a l'heure actuel elle ne veux rien dire vue que je ne peu pas du tout rouler avec a part sur la béquille :-/.
Je suis en 11x52 donc peut-etres un peu long pour un kit 50cc
Haut
MessagePublié : lun. 04 févr. 2019 - 20:28
Hors-ligne
La c’est clair tu tires beaucoup trop long !!
Ton moteur stagne sous la plage d’accord
Tu peux direct passer en 11x65
Et puis règle ton vario bien léger
Elle va décoller ta 103
Tu passes d’un t3 airsal qui a presque les diags d’origine a un kit Doppler bien pointu
Le 50 Doppler ça a besoin de gueuler pour fonctionner !
d’aileurs le pot er1 n’est pas terrible pour un cylindre Doppler 50
Un ninja g2 ou un giannelli black gun lui convient nettement mieux
_________________
Haut
MessagePublié : lun. 04 févr. 2019 - 22:30
Hors-ligne
11x65 ??? Mais avec ça je vais plafonner a 60km/h non ? :mrgreen:
Pour le pot ER1 ecoute pour le moment il y a ça dessus après je verrai bien. A la base j'avais le simonini serpentin alors bon c'etait bien pire... ^^
Haut
MessagePublié : lun. 04 févr. 2019 - 23:24
Hors-ligne
je suis en 11x72 sur ma meule de piste... avec un cylindre doppler certes modifié, ça n’empeche pas que je prend quasiment 100km/h en pointe.
avant modification, je prenait 85 sans difficulté toujours avec la même
demul.
_________________
Haut
MessagePublié : lun. 04 févr. 2019 - 23:38
Hors-ligne
Ahah dac! Je pensait pas autant quand même wouha. Bon ça va que je cherche pas le 90 nom plus.
Il me reste plus qu'à trouver la bonne couronne qui ce monte sur mes petite jantes à rayon d'origine :lol:
Haut
MessagePublié : mar. 05 févr. 2019 - 14:35
Hors-ligne
et oui! les moteurs modifiés tournent généralement plus vite. un bon moteur d'origine ca prend environ 7000 tours pour 60km/h
un doppler 6T prend sans problemes 10000tours... a toi de faire le calcul de la vitesse atteinte avec la démultiplication d'origine. :wink:
_________________
Quote inutile
Haut
MessagePublié : mar. 05 févr. 2019 - 16:47
Hors-ligne
11 X 65 avec des roues 17" tu fais 100km/h pour 10 000 trs /minute
rien d’extraordinaire donc , d'autant qu'un kit 50 doppler s'accorde entre 8500 et 10500 trs avec son échappement avoisinant les 185 ° d'ouverture
c'est pas par hazard que je te conseille avec ce kit un pot ninja g2 qui s'accorde a merveille autour des 9500 trs ou son collegue le black gun /conti chr plus pointu mais tres watteux a 9800 trs
bah oui , un kit 50 puissant ça tourne vite , la démultiplication doit etre "accordée en rapport
regarde la taille des couronnes des becanes de piste vario, 70 , 80 dents voir plus et pourtant ça avoine a plus de 100 a l'aise en fin de ligne droite :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
_________________
Haut
MessagePublié : mer. 06 févr. 2019 - 0:01
Hors-ligne
Merci pour la leçon c'est bien cool en tout cas.
Porte Couronne et couronne de 65 commandé aujourd'hui mais y a du délais et je risque de partir en saison à la Plagne avant d'avoir essayé ça snif !
Après ça et une démultiplication ausis courte va falloir que je me planche sur le ressort moteur parce que il va êtres un peu Troup souple celui d'origine ^^
Haut
MessagePublié : mer. 06 févr. 2019 - 14:38
Hors-ligne
Pour info, le premier du championnat tgo en promo vario (donc kit du commerce et pot homologué débridé) roulait avec haut moteur doppler et pot doppler.
Le préparateur n'est pas un manche, si il a laissé le pot doppler c'est qu'il y a une raison (outre le partenariat avec doppler)
_________________
Flucky a écrit :
Tu files un tube de pâte à joint au Jef, il te fait un moteur
maxoum a écrit :
tu file un tube de pâte à joint et un sac de bielle au jef, il te fait un proto.
Haut
MessagePublié : mer. 06 févr. 2019 - 19:33
Hors-ligne
le cylindre et le pot je pense que c’est effectivement du doppler bien modifié, par contre la culasse c’est une mvt!
https://www.facebook.com/hnouzille33/ph ... 66/?type=3
_________________
Quote inutile
Haut
MessagePublié : mer. 06 févr. 2019 - 20:36
Hors-ligne
Ouaip
La longueur de la corne du pot influence énormément le niveau de régime d’accord
Un pot ça se prépare aussi
Moi pour « régler «  mon pot metrakit de meca boîte. Sur mon hybride
J’ai raccourci la corne de mon pot petit à petit de 0,5 cm jusqu’a Obtenir le meilleur compromis
Régime d’accord , couple , puissance
Une après midi entière de scie à métaux et de soudure tig
Mais quel résultat !!!
Un pot quasi parfait avec une plage de gros watts de 2500 trs !!
+1 le pot se prépare aussi :mrgreen:
_________________
Haut
MessagePublié : mer. 06 févr. 2019 - 20:45
Hors-ligne
le pot, pas de modif pour etre dans le reglement (ou les 3cm max? mais me semble que non)
la culasse est une doppler, pas une mvt (quand doppler faisait encore des vraies culasses ;) ) ou une rgd, je ne sais plus ce que m'avait dit Hugo (la doppler était identique à la rgd, avec un emplacement de joint torique en plus)
_________________
Haut
MessagePublié : jeu. 07 févr. 2019 - 19:38
Hors-ligne
Administrateur
Administrateur
Effectivement, Doppler a sorti une culasse qui ressemble fortement aux MVTs, Bidalot, Polini et autres avec ailettes placées radialement.
http://galerie.competition50cc.info/displayimage.php?pid=2190
http://galerie.competition50cc.info/displayimage.php?pid=2191
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
Rechercher :
Atteindre :
