salut les loulous!
j'ai reçus mes carters malossi pour 103 mais j'ai un joint en mousse/fibre blanc dont je ne connais pas l'utilité,
quelqu'un pourrait m'éclairer?
j'ai commencé à appairer mes carters au cylindre bidalot RR je mettrais des photos dans un autre post
merci d'avance!
identification joint mousse carters malossi
Re: identification joint mousse carters malossi
Ce joint mousse se monte côté allumage, il me semble entre le spi et le roulement (ou rondelle de calage quand il y en a). Mais j'ai un doute subitement, je me demande si il ne se place pas entre le spi et la platine stator
Bref tu vois l'idée à ne pas jeter donc !
ça roule merci mesta je regarderais quand je remonterais tout ça!
- david1973
c'est une feutrine qui se place entre le carter côté allumage et le roulement, comme sur les carters peugeot d'origine.
ça marche merci David! donc entre le roulement et le spi quoi...
indispensable de le mettre?
- david1973
non ca sert pas à grand chose. pense juste a bourrer un peu de graisse entre ta platine d'allumage et le carter au niveau du spi, c'est plus utile que la feutrine.
ça roule merci du conseil!
