identification joint mousse carters malossi
Publié : mar. 25 juin 2019 - 14:05
par nawsh22
salut les loulous!
j'ai reçus mes carters malossi pour 103 mais j'ai un joint en mousse/fibre blanc dont je ne connais pas l'utilité,
quelqu'un pourrait m'éclairer?
j'ai commencé à appairer mes carters au cylindre bidalot RR je mettrais des photos dans un autre post
merci d'avance!
Re: identification joint mousse carters malossi
Publié : mar. 25 juin 2019 - 16:53
par mesta208
Ce joint mousse se monte côté allumage, il me semble entre le spi et le roulement (ou rondelle de calage quand il y en a). Mais j'ai un doute subitement, je me demande si il ne se place pas entre le spi et la platine stator
Bref tu vois l'idée
à ne pas jeter donc !
Publié : mar. 25 juin 2019 - 17:07
par nawsh22
ça roule merci mesta je regarderais quand je remonterais tout ça!
Publié : mer. 26 juin 2019 - 14:13
par david1973
c'est une feutrine qui se place entre le carter côté allumage et le roulement, comme sur les carters peugeot d'origine.
Publié : mer. 26 juin 2019 - 15:53
par nawsh22
ça marche merci David!
donc entre le roulement et le spi quoi...
indispensable de le mettre?
Publié : mer. 26 juin 2019 - 16:26
par david1973
non ca sert pas à grand chose. pense juste a bourrer un peu de graisse entre ta platine d'allumage et le carter au niveau du spi, c'est plus utile que la feutrine.
Publié : mer. 26 juin 2019 - 18:19
par nawsh22
ça roule merci du conseil!
