problème sur mon mbk 51 evasion
Max59
Message par Max59 » mer. 30 oct. 2019 - 16:58
Salut tous je m'appelle Max j'ai 23 ans et j'habite le nord , j'ai un problème sur mon mbk . Quand j'arrive a peux près a 65 km/h ma mobylette fait un bruits métallique et freine ma mob . J'ai un peut tout essayer sur béquille elle prend s'est tout et aucun bruit métallique mais quand j'arrive sur la route elle freine a 65 km/h donc je décélère ,elle reprend ses tours et elle veut pas dépasser les 65 km/h . Il a comme si quelque chose frottais ou fibrer sur la mob mais je sais pas d'où sa vient :? . J'ai un kit 50 airsal t6 , carter origine , vilo artek renfo , Variateur er3 , allumage ducati , pot doppler er1 , pipe origine avec carbu sha
Dernière modification par Max59 le mer. 30 oct. 2019 - 17:21, modifié 1 fois.
G1nawsh22
Re: problème sur mon mbk 51 evasion
Message par G1nawsh22 » mer. 30 oct. 2019 - 17:10
Salut!
tu as oublié de te présenter
sais tu situer d'où vient le bruit déjà? ça t'aiderais à savoir vers où chercher
Max59
Message par Max59 » mer. 30 oct. 2019 - 17:23
Le bruit doit venir du venir du moteur ou de la roue avant ;
Message par Flucky » mer. 30 oct. 2019 - 19:22
Peut-être un peu trop d'avance ?
Il faut mieux décrire le bruit, c'est trop vague comme ça
Max59
Message par Max59 » mer. 30 oct. 2019 - 20:10
Alors quand il arrive a 65 km/h il a frottement qui freine la mobylette . Le problème s'est que je sais pas d'où sa vien
Max59
Message par Max59 » jeu. 31 oct. 2019 - 11:09
Je viens de remarquer que mon vario ne veux pas monter en full plage
G1nawsh22
Message par G1nawsh22 » jeu. 31 oct. 2019 - 11:34
ok... mais tu sais pourquoi?
pot pas libre, pédale lanceur, ressort moteur?????
tu nous aide pas beaucoup il faut nous donner plus de détails! :wink:
Max59
Message par Max59 » jeu. 31 oct. 2019 - 14:16
je crois savoir dois sa vien . Est ce possible que sa vien de l'antiparasite j'entend un grésiment venir de là .
Message par morelo » jeu. 31 oct. 2019 - 15:08
poids vario trop léger, mauvaise oscillation du moteur( si ta le système d origine cest assez souple...fait le bouger a la main a fond poir vérification )
Normalement plus le vario ce ferme plus y a de la place pour la bougie....
Message par Jef » jeu. 31 oct. 2019 - 15:36
quand j'avais un doppler, le bruit métallique venait de la rotule :x
Max59
Message par Max59 » jeu. 31 oct. 2019 - 17:00
Quand j'appuie sur le moteur s'est comme meme assez dur de le poussez au bout .
Et si quelque chose coince sa serait au niveau d'où?
G1nawsh22
Message par G1nawsh22 » jeu. 31 oct. 2019 - 17:02
au niveau de la biellette du pot sûrement, si le pot n'est pas libre d'osciller vers l'arrière le moteur ne l'est pas non plus,
tu as un pot de détente ou le pot d'origine?
Max59
Message par Max59 » jeu. 31 oct. 2019 - 17:10
J'ai un pot détente doppler er1
G1nawsh22
Message par G1nawsh22 » jeu. 31 oct. 2019 - 17:22
donc ça peut bien venir de la biellette du pot, ton vario c'est un origine?
Message par Jef » jeu. 31 oct. 2019 - 18:01
C'est un er3
Il y a sa config dans le premier message :p
G1nawsh22
Message par G1nawsh22 » jeu. 31 oct. 2019 - 18:13
Ha oui m**** blllll
en relisant le premier message du coup c'est vrai que ça fait penser à un vario réglé trop léger comme l'a dit Morelo mais bon comme ça...
tu peux faire une vidéo Max?
Max59
Message par Max59 » jeu. 31 oct. 2019 - 19:33
Demain je ferai la vidéo comme sa sa sera plus simple
Message par morelo » jeu. 31 oct. 2019 - 23:55
fait une marque au feutre sur une joue du vario.....
comme ca tu seras où la courroie monte...
Max59
Message par Max59 » mar. 05 nov. 2019 - 19:40
C'est bon j'ai changer de hm et de vilo est c'est bon sa marche nikel . Par contre je sais pas comment je peux mettre un coupe circuit sur l'allumage ducati . Enfaîte le fil noir je sais pas où brancher donc la mob ne peux pas s'éteindre
Message par morelo » mar. 05 nov. 2019 - 19:55
si tu met en contact le noir sur le cadre ( la masse) sa s éteint.....?
un coupe circuit c est une mise a la masse du faisceau....
mais du coup on ne saura jamais d où venait ton problème...vu que tu as tout changé!
G1nawsh22
Message par G1nawsh22 » mar. 05 nov. 2019 - 20:33
oui c'est ça tu branche le noir à la masse avec un interrupteur avant
Max59
Message par Max59 » mar. 05 nov. 2019 - 20:53
Ok merci et le problème venais du jeu cylindre piston sussecive et la bielle avais bleui
Message par morelo » mar. 05 nov. 2019 - 21:57
ok ...moteur HS quoi.. :x
