refroidissement air vs liquide sans pompe
Publié : sam. 07 mars 2020 - 17:26
par vector
Bonjour
Je voyais une vidéo d'un 51 kité malossi 50 replica liquide sans pompe à eau et le propriétaire disait que le moteur perdait rapidement de la puissance une fois chaud.
Du coup je me demande, qu'est-ce qui est plus efficace niveau refroidissement entre un cylindre liquide sans pompe à eau et un cylindre air sur 51/103.
Je parle pour des cylindres et radiateurs de taille standard de mob et un moteur qui sort 8/10ch.
Re: refroidissement air vs liquide sans pompe
Publié : sam. 07 mars 2020 - 19:54
par david 76
un liquide même refroidi uniquement par thermo-syphon, sera toujours plus stable au niveau thermique qu’un moteur à air, donc plus stable niveau puissance.
mais le top c’est le combo pompe/vanne 3 voies / thermocontact et ventilateur pour une température la plus constante possible.
Publié : sam. 07 mars 2020 - 20:17
par atreju (kris)
Oui mon malossi G1R est un avion qui se transforme peu a peu en veau avec la chauffe
Publié : sam. 07 mars 2020 - 20:31
par morelo
tu m a tué sur ce coup là !
Publié : dim. 08 mars 2020 - 9:58
par atreju (kris)
moi ce qui m'a fait rire c'était mesta208 avec sa mob LC avec refroidissement par prise d'air forcée avec les durites orientées vers l'avant
Publié : dim. 08 mars 2020 - 12:22
par morelo
elle était excellente celle la aussi!
Publié : dim. 08 mars 2020 - 17:12
par mesta208
atreju (kris) a écrit : ↑dim. 08 mars 2020 - 9:58
Oh les gars, il y a des choses à vite oublier
Publié : dim. 08 mars 2020 - 17:51
par Jef
A l'époque. Un gars avait acheté un airsal de mémoire, liquide et l'avait percé dans tous les sens car il voulait pas s'encombrer du système de refroidissement liquide (et pas le budget) je crois...
C'est passé sur mobcustom
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtop ... om#p126114
Publié : dim. 08 mars 2020 - 18:49
par atreju (kris)
Oui je m'en rappelle, mythique, le dépit de TAZ...
Quel dommage de ne plus avoir les photos...
Publié : dim. 08 mars 2020 - 19:10
par morelo
je suis dans le ton....?
bon je suis loinnnnnnn
Publié : dim. 08 mars 2020 - 19:13
par mesta208
Sale gosse
Publié : dim. 08 mars 2020 - 20:44
par JRD
morelo a écrit : ↑dim. 08 mars 2020 - 19:10
Non, tu va avoir un équilibre des pressions donc pas de circulation.
Par contre, on pourrait y faire passer les gaz d'échappement.
Publié : lun. 09 mars 2020 - 0:22
par mesta208
Hummm... Pas bête, mais seulement si les gaz passent dans un échangeur air/eau
Publié : lun. 09 mars 2020 - 17:51
par vector
Ce qui me faisait un peu poser la question, c'est qu'il y a eu des kit G2 air à 10,5ch mais jamais vu un G2 liquide sans pompe. Après c'est la compète, qui irait tourner sans pompe s'il veut être compétitif...
