Page 1 sur 2
Augmentation plage variateur
Publié : dim. 03 mai 2020 - 14:34
par Slapeme
Apres pas mal de recherches je n’arrive pas a trouver concretement de moyen d’augmenter la plage du variateur d’origine des 103 sp/mvl.
Certains tuto ont l’air d’avoir existé mais les photos etc sont plus visibles.
Si quelqu’un connait la manip exacte pour faire ca proprement en gardant le vario fiable je suis preneur , merci !
Re: Augmentation plage variateur
Publié : dim. 03 mai 2020 - 14:49
par nawsh22
Il faut que tu coupes les butées des masselottes je vais regarder si j'en ai pour te faire une photo
Publié : dim. 03 mai 2020 - 15:44
par paul3364
je crois que slaperme n a plus les contre-poids d origine donc plus les butées .
as tu viré les caoutchoucs sous la masselotes ?
il n y a pas une histoire de longueur de canon sur les varios de 103 sp/mvl ?
Publié : dim. 03 mai 2020 - 15:46
par Slapeme
Pour les butees des contreoids en effet j ai des ecrous de 8 a la place
Pour les caoutchouc sur les masselottes je les ai plus non plus
En effet je pense avoir compris qu il existe des methodes pour Jouer au niveau du canon mais j’Ai pas compris grand chose
Publié : dim. 03 mai 2020 - 16:08
par mesta208
Attention quand-même à virer les butées des masselotes sur le vario d'origine 103 sp. Parfois le vario ne revient pas à sa position de départ, d'où une grande mollesse à la reprise. Parfois ça se débloque d'un coup avec la sensation d'avoir rétrogradé d'un coup.
Tu n'as jamais eu ce phénomène ?
Publié : dim. 03 mai 2020 - 17:02
par nawsh22
Ha ok donc c'est pas la peine pour la photo
franchement je vois pas comment on pourrait modifier la plage encore plus...
Publié : dim. 03 mai 2020 - 17:04
par Slapeme
Pas de soucis de ce côté la pour ma part tout coulisse niquel et rien ne bloque a la décélération.
Il me semblait que le délire etait de décaler la joue avec une rondelle pour pouvoir augmenter la plage.
Le vario d'origine a bien une plage de 95mm d'origine c'est ca ?
Publié : dim. 03 mai 2020 - 17:11
par nawsh22
90mm pour la plage il me semble...
en fait je sais plus ta courroie ne monte pas tout en haut des joues ?
je pige pas bien où on pourrait mettre une rondelle pour augmenter la plage, mais peut-être que je t'ai pas compris et que tu veux augmenter ta plage en partant de la position vario ouvert? tu veux que ta courroie descende plus bas pour améliorer tes départs c'est ça ?
parce ce que je vois pas sinon comment augmenter la plage, les deux joues sont déjà en butée en position fermée...
Publié : dim. 03 mai 2020 - 17:18
par paul3364
je croyais que c etait 80mm sur les varios sp/mvl et 90mm sur spx
Publié : dim. 03 mai 2020 - 17:19
par Slapeme
Oui en fait la seule solution serait de reduire la largeur de la joue mobile et de l'entraineur des masselotte si besoin si ca touche.
Par contre ca permettrait juste de faire mieux descendre la courroie vers le canon.
Mais bref je voulais simplement savoir si vous aviez une histoire comme ca en tête.
En fait je risque d'avoir sous peu une couronne en 60 dents ( oh la trouvaille
)et je voudrait profiter d'un vario grande plage pour maintenir un peu de vitesse de pointe voir même en grapiller un peu tout en ayant cette transmi assez courte
Publié : dim. 03 mai 2020 - 17:24
par nawsh22
90mm Paul je viens de mesurer
si tu veux une plus grande plage Slapeme il faut que tu te paye un autre vario...
Publié : dim. 03 mai 2020 - 17:28
par paul3364
ok merci pour l info
oui il va falloir que tu investisses dans un nouveau vario . les er3 pour sp sont en 100mm ?
Publié : dim. 03 mai 2020 - 17:30
par nawsh22
je pense qu'ils sont en 100mm pour sp oui mais j'en ai jamais eu je peux pas affirmer que oui
Publié : dim. 03 mai 2020 - 17:32
par Slapeme
En passant sur un er3 dans le principe que je gagne 10mm de plage cela representerait quoi reellement en performance ? Existe il des formules pour calculer ca ?
Publié : dim. 03 mai 2020 - 17:35
par paul3364
en fait je ne sais pas . si avec le er3 avec vario , tu gardes la joue fixe de vario d origine , tu es toujours en 90mm ...
par nawsh22
alors là j'en sais rien mais oui il y a forcément des formules pour avoir une idée mais la théorie et la pratique... je sais pas aller à la louche je dirais 5 ou 6 km/h de plus... même pas sûr peut-être 3 ou 4...^^
Publié : dim. 03 mai 2020 - 17:39
par nawsh22
paul3364 a écrit : ↑dim. 03 mai 2020 - 17:35
je me demandais aussi mais en fait la version sp/mv avec embrayage est vendue avec sa joue fixe donc en plage 100mm
http://www.mir35.com/variateur-mob-peug ... 92517.html
Publié : dim. 03 mai 2020 - 17:41
par Slapeme
Oui oui version avec ou sans embrayage t as la joue fixe avec!
Publié : dim. 03 mai 2020 - 17:44
par paul3364
alors en effet c est bien 100mm pour sp .
en esperant qu il soit assez fiable pour sa config .
Publié : dim. 03 mai 2020 - 17:47
par nawsh22
il sera fiable pendant un an si bien entretenu, après...
Publié : dim. 03 mai 2020 - 17:57
par Slapeme
Franchement ca fait chier de mettre ce prix si ca tient pas quelques annees^^
Sinon je sais que pas grand monde porte le malossi multivar dans leur coeur mais il a l avantage d avoir une meilleure plage que l origine et d avoir un canon plus fin que tous les autres et un super poids, quoique je sais meme pas si il se trouve encore
Publié : dim. 03 mai 2020 - 18:33
par paul3364
plage 90mm avec le multivar car tu gardes la joue fixe d origine .
avec un canon de diametre inferieur , tu auras un meilleur demarrage .
Publié : dim. 03 mai 2020 - 18:51
par atreju (kris)
Le truc de la rondelle dans le vario, on voyait déjà ca dans les mobchop des années 80 en effet ca permettait de faire partir la courroie un peu plus bas dans le vario et d'améliorer le démarrage, il faut quand meme faire gaffe a ce qu'elle ne touche pas le canon sinon ca va patiner et tu vas galérer à démarrer surtout si tu n'as pas de décompresseur.
Je l'avais fait sur un vario de 51 quand j'étais un jeune branleur et c'est vrai que ca marchait un chouille mieux au démarrage mais dès que la courroie était un peu usée elle reposait sur le canon et ca cirait.
Je n'avais pas de rondelle je l'avais fait en dénudant un bout de fil electrique rigide et j'avais enroulé le cuivre avant de serrer la joue mobile
ca la décalait de presque 1 mm avec le risque que les billes sortent vario en haut mais le risque je m'en foutais
Publié : dim. 03 mai 2020 - 23:04
par morelo
perso j ai mit une rondelle dans mon er3 et dans mon bidalot....
et oui taille maxi (a ma connaissance) de couronne est 60 dents...
punaise.. qu'est-ce qu'il fait la le décapsuleur...
Publié : lun. 04 mai 2020 - 0:14
par Slapeme
morelo a écrit : ↑dim. 03 mai 2020 - 23:04
Tu pourrais detailler pour la rondelle ?
Publié : lun. 04 mai 2020 - 0:19
par morelo
technique connue...je n invente rien.
je met une rondelle du diamètre du canon entre le canon et la joue fixe.
cela a pour but , au repos (vario ouvert /au démarrage)de faire "descendre un peu la courroie" entre les joues et de ce fait de tirer plus court.
je te ferais une photo si tu veut.
Publié : lun. 04 mai 2020 - 1:12
par Slapeme
Yes je veux bien une photo, merci pour l explication.
Reste a trouver une rondelle qui va bien !
Publié : lun. 04 mai 2020 - 1:48
par mesta208
Publié : lun. 04 mai 2020 - 2:19
par Slapeme
Merci pour le lien , j ai pigé!
Est ce que ca vaut vraiment le coup sur un vario d origine apres , je sais pas si ca se ressentirait vraiment ?
Publié : lun. 04 mai 2020 - 8:44
par mesta208
Sur origine je ne suis pas certain que ce soit possible la rondelle. En revanche je me souviens avoir un peu désépaissi la joue mobile au niveau de son repli pour qu'il puisse aller plus vers la flasque où se fixent les masselotes.
Ça permettait à la courroie d'aller plus bas (et donc d'améliorer un peu le démarrage), mais ça ne change absolument pas la plage haute.
Après est-ce que ça se sentait vraiment, je ne sais plus, il me semble que j'étais pas comme un ouf non plus...
Mais avec l'embrayage d'origine de toute façon, ça part jamais fort.
