Page 1 sur 3
surchauffe rcx puis calle a chaud maintenant.
Publié : jeu. 21 mai 2020 - 21:01
par daviddu56
Bonjour,j'ai retapé une rcx a refroidissement a air cet hiver,je viens de la finir cette semaine et je suis aller faire un tour avec,le hic c'est qu'elle chauffe a 130c° et a caller,je l'ai mis au garage pour eviter de faire un serrage avec,elle démarre du premier coup et tourne super bien,elle chauffe de suite sur une distance de 100m en roulant cool car je suis en rodage.allumage a clavette régler a 1.4 avant pmh ne devrais-je pas virer cette clavette pour mettre une avance a 0.9 ?
Ma configuration:
-carburateur Dell'Orto en 21 pour que sa respire bien et eviter que sa ne chauffe de trop.
-vilebrequin artek renforce.
-clapet polini avec pipe 21
-cylindre airsal t6 en diametre 46 double segment avec culasse surcompresser avec decompresseur
-b8hs que je viens de remplacer par une b10hs
-pot doppler
-bobine HT et cdi neuf
-gicleur de 70,j'ai augmenter a 80 pour voir si c'est mieux mais sa ne change rien.
Re: surchauffe rcx
Publié : jeu. 21 mai 2020 - 21:44
par paul3364
la clavette d origine cale a 0.9 . c est quoi cette clavette qui cale a 1.4 ?
1.4 d avance ça me parait beaucoup revient sur du 1.1 d avance . fait un test avec la clavette d origine si tu n as pas ce qu il faut pour caler
as tu pris ta mesure de squish ?
Re: surchauffe rcx
Publié : jeu. 21 mai 2020 - 21:58
par daviddu56
Le squish je suis à 0,850 et des bananes,pour caler je prend une vieille bougie et j’ai fileté un pa de 100,soit 1 tour 1millimetre,je verrais demain soir,mais 1,4 c’est l’avance avec la clavette d’origine c’est pour sa que je voulais réduire mais sa obligé à la supprimer.
Re: surchauffe rcx
Publié : jeu. 21 mai 2020 - 22:06
par paul3364
de memoire le calage d origine avec clavette sur 103 electronique c est 0.9 .
donc pas de soucis de squish .
Re: surchauffe rcx
Publié : jeu. 21 mai 2020 - 23:55
par Jef
oui peugeot origine c est 0.9
Re: surchauffe rcx
Publié : ven. 22 mai 2020 - 9:11
par david 76
gicleur de 70 pour un carbu de 21,c’est extrêmement petit
commence déjà par poser le plus
gros possible. la règle pour le réglage de base du gicleur principal c’est environ 4,5 x le diamètre du carbu. soit 100.
si tu continue comme ça, je lui donne pas 5kms à ton piston!
Re: surchauffe rcx
Publié : ven. 22 mai 2020 - 9:14
par paul3364
en effet le gicleur est beaucoup trop petit pour un 21 .
verifie ton aiguille et ton gicleur de ralenti
Re: surchauffe rcx
Publié : ven. 22 mai 2020 - 11:13
par daviddu56
En gicleur de 90 elle marche mal.
Re: surchauffe rcx
Publié : ven. 22 mai 2020 - 11:18
par paul3364
ça veut dire que ton carbu n est pas du tout bien reglé .
verifie boisseau , diffuseur , aiguille et gicleur ralenti .
j ai eu le meme probleme sur mon booster .
Re: surchauffe rcx
Publié : ven. 22 mai 2020 - 11:58
par nawsh22
je confirme 70 en GP c'est petit pour un 21, reprends tout les réglages là il n'y a rien qui va, vérifie ce que les autres t'on dit, vérifie aussi ton débit d'essence au robinet et le niveau de cuve du carbu avant de démarrer les réglages (en commençant par le GR)
Re: surchauffe rcx
Publié : ven. 22 mai 2020 - 17:37
par daviddu56
en resserrant ma richesse elle ne cesse d'acceré donc si j'ai bon il faut réduire la taille du gicleur de ralentit,c'est bien sa,en tous cas merci de votre patience avec moi.
Re: surchauffe rcx
Publié : ven. 22 mai 2020 - 18:30
par atreju (kris)
ouf y'a pas que moi que ca choquait un gicleur de 70 sur un carbu de 21
Ta vis de ralenti, ca dépend si elle est coté filtre ou coté moteur.
Mais régle en urgence ton gicleur principal, commence par 110, tu devrais taper le 4T et réguler, descends de 5 en 5 jusqu'a ce qu'il prenne enfin ces tours, déjà tu seras déjà beaucoup plus safe pour t'attaquer au reste
Re: surchauffe rcx
Publié : ven. 22 mai 2020 - 19:12
par mesta208
atreju (kris) a écrit : ↑ven. 22 mai 2020 - 18:30
Tu veux dire la vis de richesse
Re: surchauffe rcx
Publié : ven. 22 mai 2020 - 23:45
par Chabbert59
je suis en GP 100 sur un 21.
Braceletti a fait un super tuto sur le réglage carbu
Re: surchauffe rcx
Publié : sam. 23 mai 2020 - 9:02
par atreju (kris)
mesta208 a écrit : ↑ven. 22 mai 2020 - 19:12
Ah mais oui complètement, bonne rectification
Re: surchauffe rcx
Publié : sam. 23 mai 2020 - 10:52
par nawsh22
t'es d'où sinon ? si tu galères vraiment je peux peut-être me déplacer, je suis du coin de stren...
Re: surchauffe rcx
Publié : sam. 23 mai 2020 - 11:46
par daviddu56
nawsh22 a écrit : ↑sam. 23 mai 2020 - 10:52
salut,j'habite a erdeven.
Re: surchauffe rcx
Publié : sam. 23 mai 2020 - 11:53
par nawsh22
ok je connais, si vraiment tu galère tu me dis, on ira à la mer avec ma copine en même temps comme ça
Re: surchauffe rcx
Publié : sam. 23 mai 2020 - 12:01
par daviddu56
vous savez ou on peut se procurer des gicleur de ralentit,je vois que tous les sites sont en rupture.
Re: surchauffe rcx
Publié : sam. 23 mai 2020 - 12:02
par nawsh22
mir35 ils en ont
Re: surchauffe rcx
Publié : sam. 23 mai 2020 - 12:03
par daviddu56
nawsh22 a écrit : ↑sam. 23 mai 2020 - 11:53
tu risque de passer plus de temps sur la mob que sur ta serviette,puis de toute maniere la plage es fermée chez nous a cause d'incivilité.
Re: surchauffe rcx
Publié : sam. 23 mai 2020 - 12:04
par nawsh22
ha je savais pas qu'elles étaient fermées par chez toi...
au fait ton filtre à air je le virerai ça respire pas ça
Re: surchauffe rcx
Publié : sam. 23 mai 2020 - 12:08
par daviddu56
je l'ai enlever car je le trouve nul aussi,tu mettrais quoi.
Re: surchauffe rcx
Publié : sam. 23 mai 2020 - 12:13
par nawsh22
un gros filtre en mousse, ça dépasse mais ça respire mieux, ou une boite à air avec manchon, je préfère la boite à air mais après ça c'est une question de goût...
il vaut mieux éviter le coude avant le filtre aussi, le mieux est de mettre une tulipe en entrée de carbu
Re: surchauffe rcx
Publié : sam. 23 mai 2020 - 12:44
par atreju (kris)
En plus les plages sont plus sympa dans les côtes d'armor que dans le morbihan
et je suis impartial! après si ca vous dit de faire un grand tour de meule, vous pourrez venir par chez moi dans la manche, on ira faire un tour dans la baie du mont saint michel
Le normand
Re: surchauffe rcx
Publié : sam. 23 mai 2020 - 12:53
par nawsh22
ha ça c'est clair la côte de granit rose ! et puis on a beaucoup moins de parigo sur la côte nord ^^
xp c'est cool la baie du mont st Michel aussi je connais pas mal
un grand tour c'est chaud parce qu'en faisant entre 12 et 15l aux 100...........
Re: surchauffe rcx
Publié : sam. 23 mai 2020 - 13:12
par paul3364
nawsh22 a écrit : ↑sam. 23 mai 2020 - 12:02
mir35 ils en ont
attention commande faite chez mir35 le 08/05 avec que des pieces en stock ( dont des gicleurs de ralenti ) , celle ci n a toujours pas été expedié ......
Re: surchauffe rcx
Publié : sam. 23 mai 2020 - 14:06
par atreju (kris)
nawsh22 a écrit : ↑sam. 23 mai 2020 - 12:53
Clair! C'est hallucinant ce que ca peut gober, presque indécent! mais quand on aime on ne compte pas
Re: surchauffe rcx
Publié : sam. 23 mai 2020 - 14:58
par mesta208
paul3364 a écrit : ↑sam. 23 mai 2020 - 13:12
mir35 ils en ont
Tout le monde a pris énormément de retard avec la covid, mais tous ne le disent pas. Chez Mauger c'est clair :
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... 8add7658ea
Re: surchauffe rcx
Publié : dim. 24 mai 2020 - 10:36
par nawsh22
atreju (kris) a écrit : ↑sam. 23 mai 2020 - 14:06
c'est clair
après la plupart des sites précisent que le délai d'acheminement des pièces vers leurs boites est aussi plus long pour eux donc c'est aussi à prendre en compte
