Question con, serrage axe moteur :?
Alors petite question sur le serrage de l'axe de support moteur, au niveau des SB. hier soir j'ai constaté que le cylindre central des SB suit le mouvement du moteur. Logique, entre les entretoises à l'intérieur et les écrous de l'autre, ça ne peut pas être autrement.
En revanche, j'ai aussi constaté une torsion du caoutchouc, fermement collé à ce cylindre central.
Du coup je me dis que dans ces conditions, les SB vont vite se détruire.
Dois-je desserrer un peu l'axe pour que celui-ci tourne librement dans les SB ?
Ça peut paraître évident, mais je me souviens avoir plié un axe rien qu'en kickant parce qu'il n'était pas assez serré, du coup je serre de ouf...
A vous les loulous
A vous les loulous
Re: Question con, serrage axe moteur :?
perso je serre au nylstop (pas exagérément) avec un contre écrou derrière, normalement ton axe ne bouge pas lui, seulement le support moteur sur l'axe
il doit être bien libre sans pour autant avoir trop de jeu quoi (ton support)
OK, donc je serre beaucoup trop. Merci
moi perso je serre a la limite de déformer le caoutchouc du silent bloc sur l'oscillation...
Quand tu vire ton ressort moteur et que tu serre l axe trop fort ça crée "une résistance "de la part du silent bloc.
Je regarde aussi a ce que le moteur ne vrille pas en faisant des mouvements de torsion du moteur ...Des fois c'est "delicat" de trouver le juste milieux entre trop serrer...et là y a plus rien qui bouge et trop laxe et y a tout qui branle!
moi je serre l'axe a mi course du mouvement de variation pour ne pas que la torsion soit trop forte dans le silent bloc
en allant a fond en avant ou en arriere
ça préserve le silent bloc de la moitié de la course de torsion
après l'axe il doit etre bien serré , sinon tout va branler et se bouffer avec les vibrations
un axe de 8 mm se serre jusqu'a 2.8 m/kg
il ne faut pas laisser cet axe libre ( voir le manuel atelier MBK ) qui recommande un serrage a 2.5 m/kg
les silent bloc de bonne qualité résistent bien a la torsion , meme avec du vario grande plage
le visuel de torsion est impressionnant , mais ça n'abime rien en fait
sauf sur les silent bloc chinois de merde !
assez d’accord avec Braceletti,
je sert mon axe modérément
moteur qui pendouille sans ressort ni courroie donc à peu près à mi course.
+1 il faut serrer sinon ça vibre. Le silent bloc est en fait une articulation élastique.
Paulstra donne 35° de torsion max, ça fait de la marge.
https://www.paulstra-industry.com/uploa ... 4a6cb2.pdf
Super les gars, merci beaucoup.
Je suis assez content d'avoir créé ce sujet, parce que finalement la question n'est pas si bête !
jamais de questions bêtes bien au contraire !!
et puis celui qui sait tout............... est assis à la droite de dieu le père
seul inconvénient là haut pour la mob c'est mort
pas de ptites routes a virolo chez le barbu
y a pas de question con... que des cons qui ne se posent pas de questions!
C'est ça
Bon eh bien du coup j'ai bien serré, moteur "pendant", sans ressort
- mbkeur
Perso j'usine mes entretoises pour que l'ensemble rentre un peu en force de manière à "pousser" les silentbloc , pas besoin ensuite de serrer comme un goret.
