Au secours le rotor ne rentre pas !
Publié : mar. 26 janv. 2021 - 1:00
par baratte
Bonjour, je crois que j'ai un gros problème
Je retape un allumage défectueux bidouillé par l'ancien propriétaire d'une 103 RCX, que je remplace par un MVT premium à rotor interne.
Déjà, il avait soudé la clavette, j'ai galéré pour la retirer puis à poncer car cela faisait une petite bosse à cause du point de soudure.
Il a aussi fallu que je retire le carter et que je rabote des vis pour faire passer la platine.
Et là, je m'aperçois que le rotor ne rentre pas à fond dans le stator, est-ce que c'est normal ?
Est-ce que l'ancien propriétaire n'aurait pas remplacé le vilebrequin petit cône par un vilebrequin gros cône ce qui expliquerait pourquoi ça ne rentre pas à fond ?
Re: Au secours le rotor ne rentre pas !
Publié : mar. 26 janv. 2021 - 15:57
par atreju (kris)
Confucius et le vénérable Fluky ont un jour dit: si ça ne rentre pas, prends un marteau plus gros!
Publié : mar. 26 janv. 2021 - 15:59
par morelo
Publié : mar. 26 janv. 2021 - 17:28
par baratte
atreju (kris) a écrit : ↑mar. 26 janv. 2021 - 15:57
C'est vrai je peux y aller au marteau ?
Publié : mar. 26 janv. 2021 - 18:24
par nawsh22
non un maillet au pire mais testes comme ça, ça ne doit pas gêner le fonctionnement
Publié : mar. 26 janv. 2021 - 18:29
par morelo
baratte a écrit : ↑mar. 26 janv. 2021 - 17:28
Le clou qui dépasse....attire le marteau
Publié : mar. 26 janv. 2021 - 18:40
par baratte
ça marche je vais y aller doucement au maillet
Publié : mar. 26 janv. 2021 - 18:45
par atreju (kris)
Bah il ne faut pas mégotter!
- 55baf39cb49f8890d6188f7a422dddf7.jpeg (7.16 Kio) Consulté 13574 fois
Publié : mar. 26 janv. 2021 - 18:50
par nawsh22
ou carrément le marteau pilon si tu veux être sûr de ton coup ^^
Publié : mar. 26 janv. 2021 - 18:51
par morelo
Haaaaaaa je comprends mieux pourquoi on t'appel le marteau pilon ana... dans ta région.....
Publié : mar. 26 janv. 2021 - 18:53
par nawsh22
putain t'as de la mémoire ! il faut se méfier de ce qu'on dit sur ce forum ^^
Publié : mar. 26 janv. 2021 - 19:05
par morelo
Pas faux!
Y a des experts du 200 mètres ici!
Publié : mar. 26 janv. 2021 - 20:50
par Jef
ana... ça peut etre plein de trucs ça... analphabete, anaconda, analgésique ...
Publié : mar. 26 janv. 2021 - 20:53
par morelo
Ananas
je voulais dire...
Publié : ven. 29 janv. 2021 - 20:16
par braceletti
Pas grave le petit dépassement du rotor
C’a gêne rien du tout
Sur mon vilo bidalot mbk c’est l’inverse il s’enfonce beaucoup trop
Vilo bidalot a 160 e , quand même
Bref
Ça dépend de l’usinage du cône
Mais ça change rien de rien au fonctionnement
Te prends pas la tête
C’est un point de détail insignifiant, et sans aucune conséquences technique
En clair , ça dépasse , et bah c’est pas grave ...
Ça marchera tout pareil
Quelques mm rentré ou sorti c’est rien du tout
Même si ça t’empêche de dormir
Publié : ven. 29 janv. 2021 - 20:28
par ManuMob33
Ah bon ? le vilo Bidalot n'est pas parfait côté allumage ? Tiens j'en connais un autre...
Lu hier sur FB : le vilo Mvt S-race ne serait pas conforme côté vario. Le vario tape les carters. En fait ce vilo serait prévu pour un montage en vario inversé ! (ce qui, sauf exception, ne se fait généralement pas sur le genre de moteur qui se monte avec ce vilo...)
Merci Mvt !
Publié : sam. 30 janv. 2021 - 11:36
par mbkeur
Montes y comme ca aucun soucis ca2 ne changera rien.
Le vilo mvt est un Jasil re badgé vendu plus chere identique aussi au bidalot actuel... Sauf que le jasil basique coute autour de 70e....
Bel arnaque tout ça...
Publié : mar. 02 févr. 2021 - 23:08
par JRD
Vu les ressemblances, il semblerait que quasiment tous les vilos sortent de chez Jasil
Mais ce n'est pas pour autant que tous respectent le même cahier des charges!
Le pied de bielle du MVT est prévu pour une cage à aiguilles plus grosse, ce qui peut améliorer la fiabilité !
Publié : ven. 05 févr. 2021 - 18:45
par mbkeur
Ce sont les memes j'ai eu le bidalot le jasil et vu un mvt d'un pote y'a quelques semaines : identiques
Publié : sam. 06 févr. 2021 - 2:18
par mesta208
Depuis le temps que je le dis...
Publié : sam. 06 févr. 2021 - 12:21
par atreju (kris)
Publié : sam. 06 févr. 2021 - 13:14
par JRD
mbkeur a écrit : ↑ven. 05 févr. 2021 - 18:45
J'ai un Bidalot et un Doppler
Ils sont très proches visuellement mais l'équilibrage statique n'est pas le même.
Publié : sam. 06 févr. 2021 - 19:36
par mbkeur
plutot du chong celui ci,
Pour le doppler j en ai jamais eu j'aime pas la marque
Publié : mer. 17 mars 2021 - 18:12
par baratte
Merci pour toutes vos réponses l'allumage fonctionne nickel par contre la mob manquait de puissance je dépassais pas les 65km/h du coup je me suis dit que j'allais démonter le moteur pour controler l'état et regardez la catastrophe en vidéo j'ai ouvert un autre topic
https://www.ventilxp.com/forumv2/viewto ... f=8&t=8858 je me demande comment ça pouvait rouler ne serait-ce qu'à 60 avec un piston pareil
