Salut a tous !
Voila apres avoir modifié mon allumage d origine (rajout de 2 bobine en serie de 6 volts ) pour allimenté une pompe a eau bidalot , je me suis aperçu que mon systeme ne fournissait que du courant alternatif ! ( environ de 3 au ralentit a 16 volts ) et 0 en continu ! Pourtant j ai mis un regulateur redresseur 12 volts qui doit normalement convertis le courant alternalif en continu ! et mis un ventilo de pc ! ( il tourne !) Mon regulateur et t il mort ? si oui ou en trouvés ! ou mauvais montage ! ou .... !
Merci pour vaut reponces
Allumage eletronique
Avec un multimetre ! Quand je met en ~ il affiche entre 3 et 16 volts et en continu 0 volts ! (pas de signial )
Pour le ventilo de pc je comprend pas n on plus !? Normalement en alternatif le ventilo ne devrait pas tourné !? Non
Ha peut etre oui ! Il faut peut etre que je relie le regulateur a la masse de l allumage ! j ai fixé se regutateur avec ces pattes de fixation (masse) sous la selle ! mais la masse n est pas racordé a l allumage ! c est peut etre sa !
MERCI je denerais des nouvelles Par contre pourquoi sa serait un probleme de masse ? sa influence quoi !?
- Flucky
Tire un fil directement d'un des boulons du BM jusqu'au régulateur.vince73 a écrit :Ha peut etre oui ! Il faut peut etre que je relie le regulateur a la masse de l allumage ! j ai fixé se regutateur avec ces pattes de fixation (masse) sous la selle ! mais la masse n est pas racordé a l allumage ! c est peut etre sa !
Si tu as une mauvaise masse, tu n'as plus de point de réference pour les tensions qui deviennent n'importe quoi
