Question existentielle : axe moteur
Quand je vois ça :
Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer une casse de l'axe, et les dégâts catastrophiques que ça peut entraîner, tant matériel que physique.
Je n'ai jamais entendu parler d'un quelconque problème, mais c'est ma nouvelle psychose du moment :eek:
Alors, le risque est-il existant, ou absolument pas ?
Parce qu'entre les contraintes du 88cc et le poids global du moteur (vario/allumage d'origine, kick alu bien lourd...), un simple axe bien frêle pour tenir tout ça, je ne trouve pas ça très rassurant :?
Re: Question existentielle : axe moteur
Un axe de 8, même en cochonium renforcé, faut quand même y aller avant de le casser. Surtout quand il tient sur des silents blocs.
Ton BO est articulé sur le même axe, les contraintes y sont sûrement plus élevées, et ça tient sans problèmes!
Oui c'est vrai pour le bras oscillant.
Merci pour ta réponse, je suis (presque :lol:) rassuré ;-)
Jamais vu de rupture d'axe
Simplement une fois j'ai mis une tige filetée en dépannage et elle a plié
Pareil peu de risque. Surtout ve le nombre que j'ai vu tourner avec une tige filetée usée à la moelle (tige filetée : 40Kg/mm², vis 8.8 : 80, vis 12.9 : 120).
Si tu as peur tu peux passer en vis 12.9 ou prendre du stub et fileter les extrémités.
12.9 bruni c'est ce que j'ai mis sur ma sp98
TCHC M8X180 ACIER 8.8 NOIR PF DIN 912
Commandé chez fix n vis
Avec 2 rondelles contact et un écrou nylstop série haute ça bouge pas
J'ai déjà pété un axe mais toutes les conditions étaient réunies pour que ça pète :lol:
Axe de plg avec lanceur sur l'axe et un débile qui appuyait sur le lanceur :lol:
Autrement doux en usage normal, pas de risque
TobecMania a écrit : sam. 18 juin 2022 - 10:48 12.9 bruni c'est ce que j'ai mis sur ma sp98
Merci pour les refs :D
A mettre du 8.8, autant le prendre en zingué. Dispo ici :
https://www.bricovis.fr/produit-vis-a-t ... chca8znpf/
skf
Message par skf »
j en ais déjà pété des axes de 8
on peut mettre des silent bloc prévu pour la bague thermique
et ne pas la mettre du coup on met un axe plus gros
( je sais plus si c est 10 ou 12 )
skf a écrit : jeu. 23 mars 2023 - 11:19 j en ais déjà pété des axes de 8
De mémoire c'est du 11 !
