Un soucis avec ma 51 :
Le variateur ne se fermait pas à fond avec la courroie doppler 14*806, et se rapprochait un peu trop de la poulie d'embrayage.
J'ai mis une courroie plus longue (http://www.mir35.com/courroie-transmiss ... do-rs.html) et placé une cale de 6 mm sous le ressort moteur Doppler.
J'ai également durci le ressort, car la courroie n'était pas assez tendue.
--> Le variateur ne se ferme qu'aux deux tiers en charge, mais se ferme à fond sur la béquille.
Même constat en alourdissant le variateur au maximum.
Avez-vous une idée du problème ? Merci pour votre aide
La configuration :
- Variateur Giraudo
poulie embrayage Doppler
ressort moteur Doppler blanc, avancé de 6 mm.
transmissions 11*56
Airsal T6 50
carbu 15 gicleur 72, filtre "flucky"
pot Doppler ER1 avec bague
