Starter à gâchette verrouillable
Publié : sam. 02 nov. 2024 - 14:04
par Speed
Salut !
Pour un prochain montage, j'aimerais monter un stater au guidon, un mini levier quoi, mais il faudrait qu'il soit verrouillable, afin de ne pas être obligé de garder le doigt dessus. Je cherche depuis quelques temps mais je ne trouve pas. Ça existe en version sur carbu directement, mais je voudrais garder le carter moteur.
Connaissez vous des modèles qui correspondraient à ce que je recherche ?
Re: Starter à gâchette verrouillable
Publié : sam. 02 nov. 2024 - 16:01
par Jef
salut, ça existe en verrouillable, chez mxs par exemple.
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/st ... 50cm-22245
ce n'est pas au guidon mais c'est le seul système que je connaisse verrouillable (il faut ajuster la longueur du câble)
Publié : sam. 02 nov. 2024 - 19:04
par Speed
Pas mal, ça peut le faire effectivement. Il faut voir pour fabriquer un support au guidon, ou peut-être sous la selle. C'est pour une 40V.
Merci à toi
Publié : sam. 02 nov. 2024 - 19:27
par Raptek
Bonjour Speed.
Un truc comme
ça peut-être?
Publié : sam. 02 nov. 2024 - 19:34
par Speed
C'est pour verrouiller les fourches de vélo. Ça peut le faire oui!
Merci de l'idée
Publié : sam. 02 nov. 2024 - 19:46
par Jef
pas bete du tout le lien aliexpress !
Publié : sam. 02 nov. 2024 - 20:03
par Speed
J'ai commandé, je vais tester ça.
Je ferai un retour sur le forum si ça fonctionne.
Publié : sam. 02 nov. 2024 - 21:38
par Raptek
Speed a écrit : ↑sam. 02 nov. 2024 - 20:03
Pétard! y perd pas de temps M'sieur Speed!!
Jef a écrit : ↑sam. 02 nov. 2024 - 19:46
En fait c'était pour le principe.
L'idée aurait été plutôt un bidouillage sur un petit levier de décompresseur...
Un peu comme ces leviers de frein équipés d'un bitoniau en ferraille pour les maintenir comprimés, comme un frein de parking.
Sur un 40V ça n'aurait pas juré au moins.
Publié : dim. 03 nov. 2024 - 7:10
par Speed
Pour le prix, je ne prends pas de risques.
Après, la course du levier me paraît suffisante. Pour ce qui est du look d'origine, la mob' sera déjà un peu modifiée donc ce n'est pas bien grave (c'est la 40 "Vatferpeindre" actuellement sur ma chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse
Publié : ven. 22 nov. 2024 - 7:01
par Speed
J'ai testé hier le système de verrouillage de fourche, c'est un échec. La course du levier est trop faible, du coup ça ne ferme qu'à moitié le starter. Et si je tend d'avantage le câble, le volet de starter obstrue l'entrée d'air du carbu.
A tester sur d'autres carburateurs peut-être, en tous cas sur SHA ça ne convient pas.
Je vais commander l'autre starter du coup.
Publié : ven. 29 nov. 2024 - 21:42
par Dimo
Et un truc commass :
https://www.espacemotoculture.fr/13735- ... 06427.html
Comme les manettes de gaz ou d’avance sur les motos d’avant-guerre.
