Vos conseils nouvelle config (Help galère de carburation)
Publié : mar. 12 nov. 2024 - 21:39
Hello les mobeurs,
J’ai projet de faire un autre moteur pour la vs et je viens solliciter les experts du forum sur vos retours d’expérience.
J’ai quelques pièces en stock que je vais devoir compléter pour avoir des watts, mon objectif un moteur qui donne un coup de pied au c…. Et dans l’idéal une pointe à 85/90.
Donc dans les pièces déjà dispo j’ai :
Des carters origines retaillées
Un vilo Giraudo
Un variotop + embrayage d’origine
Un phbg en 17
Une culasse Polini 46 air avec décompresseur
Une culasse malossi 40 air avec décompresseur
Un pot Giannelli black gun
Manque un allumage (j ai des origines électronique mais je voudrais tester autre chose)
Manque le cylindre piston 46 ou 40 tant que cela se trouve en neuf.
Impératifs je veux un décompresseur et de l’éclairage.
J’ai deux trois idées mais bon je suis ouvert d’esprit.
J’hésite sur deux cylindres, le stage 6 en 46 et le malossi G1 à barrette en 40 ?
Pour l’allumage qui a testé le moriyama sur 103 combien de tours on peut en sortir ?
Vos conseils sont les bienvenus
Un vilo Giraudo
Un phbg en 17
