Bonjour les potos,
Pouvez vous me donner la mesure entre le centre de l'axe du bras oscillant et le milieu de l'encrage des reposes pieds ? Merci
Sur vos brèles de piste gardez vous la position des reposes pieds comme a l'origine ou est ce que vous la décalé ?
Dimension bras oscillant mbk XR
Re: Dimension bras oscillant mbk XR
10 cm d'axe en axe
je vois que très rarement des machines avec les repose-pieds déplacés
j'ai mis 10.5 sur mon g1, j'avais cette valeur sur le bras de mbk qui m'a servit d'aide de mémoire (mais je voulais pas etre précis au mm donc bon XD)
perso je pense déplacer les reposes pieds, pour les fixer sur le cadre.
la position dans le sens de la longueur est bien mais je souhaite les écarter pour plus de "confort" de pilotage, histoire de moins me niquer les chevilles quand je suis genou par terre.
et aussi s'appuyer sur le BO c'est ajouter en partie de la masse non suspendue et ça, c'est pas top pour la tenue de route.
Dernière modification par david 76 le ven. 06 nov. 2020 - 21:48, modifié 2 fois.
c'est vrai que les écarter ne serait pas du luxe !
+1 et avec les cales pieds sur le cadre tu e prends plus des coups à chaque ralentisseur. Bon c'est sur que sur piste il y en a pas encore mais ça va pas tarder
