D'ou viens ma panne d'allumage ??
guyzard
Message par guyzard »
Bonjour a tous !
Il y a un mois, mon 103 mv s'est mis a fonctionner de moins en moins bien, pour finalement ne plus démarrer du tout. J'ai nettoyé réservoir, carbu et autres durites, et l'essence arrive sans problèmes. Le souci ne vient donc pas de la.
En effet, je n'ai plus d'étincelle ! :evil:
Et je suis incapable de localiser la panne...J'ai testé pas mal de choses, et voila ce qu'il en ressort:
condo OK
masse OK
bougie B6HS OK (testée sur mon solex)
rupteurs a peu près réglés (au pire, ça n'empêcherai pas l'allumage)
fils qui conduisent bien
klaxon OK
pas de lumière (même si pour le moment...je m'en fous un peu)
Les bobines HT et d'allumage m'ont l'air correctes, même si je ne connais pas leurs valeurs de résistance standard.
Avez vous des idées, des pistes, des filons a exploiter ?
Merci d'avance :wink:
Je ponce, donc j'essuie ...
Comment sais tu que le condo est OK ?
Vérifier l'antiparasite, et tester les bobines à l'ohmmètre dans un premier temps, je ne connais pas les valeurs, de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines d'ohms
Passer un coup de papier de verre sur les contacts de rupteurs, et regarder s'ils s'ouvrent et se ferme bien quand la came passe sur le linguet
guyzard
le condo a une résistance qui augmente progressivement quand je la mesure a l'ohmmètre... Je crois avoir lu quelque part que c'était signe d'un bon fonctionnement. Peut-être me trompe-je :oops:
Je roule (roulais) sans antiparasites...ca pourrais gêner l'allumage ?
Je m'occupe des rupteurs. Du 600 a sec, ca irait ?
Rcx-racer
Message par Rcx-racer »
guyzard a écrit :Je roule (roulais) sans antiparasites...
tu roulais sans antiparasite :shock: ?
guyzard
oui... J'ai l'impression que j'ai fait une connerie :lol:
edit: J'ai du 5000 ohms aux bornes de ma bobine HT...Ça fait pas un peu beaucoup ?
je me fais pas de scènes, mais comme j'ai réparé la patte de fixation au cadre et que la bobine se retrouve du coup un peu plus a l'extérieur, c'est pas impossible que j'ai cogné dedans sans faire gaffe...
Non, c'est pas déconnant, je viens de mesurer (sur des bobines MBK, mais les valeurs sont plus ou moins identiques pour Peugeot) :
5200 Ω sur une bobine pour allumage électro
3700 Ω sur une bobine pour allumage rupteur
Mesure la bobine interne maintenant
OK pour le papier 600 pour les rupteurs
Pour le condo, c'est en théorie OK (c'est une mesure statique sous quelques volts), mais rien ne nous dit qu'il est OK en régime dynamique et qu'il supporte les tensions de self élevées lors de l'ouverture des rupteurs
guyzard
0.7 ohms pour la bobine d'allumage, entre la masse et le rupteur.
C'est pas pour ce que ca coute que je vais me priver d'un condo neuf. J'irai en acheter un la semaine prochaine. au moins j'aurais la certitude que ca viens pas de la.
PS: pour l'histoire de l'antiparasite...C'est pourquoi ca vous parrait choquant de rouler sans ? C'est pas que ca m'inquiète, mais bon :lol: :wink:
leburnerfou
Message par leburnerfou »
je ne veux pas dire de la merde mais je crois que sans anti-parasite, tu brouille les TV....
alchemist18
Message par alchemist18 »
C'est pas un peu dangereux ton histoire ? tu faisait comment ? tu mettais le fil sur la bougie ?
guyzard
oui, je soudais une cosse sur le fil de bougie, et je la coinçais avec écrou et contre écrou de la taille du filetage de la bougie...Ca m'a jamais empeché de démarrer...
Bon, c'est vrai, j'ai pris le jus quelque fois en la remettant en place tout en roulant :lol: :oops: :arrow:
gubu
Message par gubu »
il y a des antiparasites qui ont une résistance aussi donc rouler sans risque de griller la bobine HT.
et oui, certains de tes voisins ont du bien te pourrir ! ca doit être sympa sur la télé quand tu passes avec ta meule !
guyzard
merci de ces précisions :wink:
si je passe en boutique, je prendrai un antiparasite. A l'occasion :lol:
Je viens de mesure 1,4 Ω sur une bobine interne Peugeot (couleur noire) ; 0,7 me paraît un peu court, il est possible que ton problème vienne de là.
Tire quand même un fil du bas moteur jusqu'à la masse de la bobine pour éliminer l'hypothèse d'une masse douteuse ou flottante.
guyzard
Je vais faire ca :wink:
En tout cas, je tiens a vous dire que votre préoccupation me touche sincèrement. Merci a tous :oops: :P
guyzard
Voila. Rupteur légèrement poncés au 600, le contact est bon, et le courant passe bien.
Pour la bobine, Je comprends pas, j'ai 1.4/1.3 ohms maintenant... (sans avoir eu besoin de contourner les éventuelles masses flottantes...) Enfin bon, je vais pas me plaindre :P
et oh surprise, j'ai enfin vu un petit bout d'étincelle !!!
Plein, remontage, essai:
10 pets sur 10m 8)
Pas assez pour me trainer jusqu'en bas de la rue, malheureusement... Mais le plus dur est passé, j'ai enfin de l'allumage. Je referai des tests dans la soirée ou alors demain. j'affinerai les réglages :wink:
Merci a tous ! Je vous tiendrai au courant :!:
guyzard
Ah ben, j'ai plus d'allumage, du coup... :cry:
Je vais finir par tout changer, ca me prendra moins la tete :evil:
changes deja ton condo, et ton rupteur pour du neuf ;)
pour l'histoire de la télé qui grésille ... même avec mon anti patate je joue le rôle de brouilleur télé...
guyzard a écrit :Ah ben, j'ai plus d'allumage, du coup... :cry:
Bonne résolution.
Rupteur + condo neufs, il n'y a que ça de vrai.
Pour le calage, si t'as un problème, c'est ici
http://archives.ventilxp.com/v2/viewtopic.php?t=10059
N'oublie pas de bien huiler le petit feutre, et d'écarter le linguet de la came en mettant le volant, il y en a plus d'un qui a tordu son rupteur comme ça
guyzard
ca marche, je vais faire ca... Au moins, ca, ils en ont dans ma concession... :twisted:
Au passage, je tiens a vous remercier encore une fois pour la qualité de votre forum. Ça change des mob*****m et autres, qui sont inondés de membres qui ne connaissent ni la politesse, ni l'orthographe :shock:
jiji
Message par jiji »
à ba c'est sur que l'orthographe ici ... :roll:
il faut ce qu'il faut ;)
guyzard
condo changé pour un neuf, rupteurs reréglés, toujours rien...
Je commence a perdre patience... :cry:
Bobine HT a 5200 Ω
Bobine allumage a 1.4 Ω
Bougie OK...
J'ai plus trop d'idées, du coup
Cela dit, c'est pas parce qu'une bobine est OK à l'ohmmètre qu'elle est OK en dynamique, surtout une bobine HT, qui peut arquer à l'intérieur, j'ai souvent vu ça, si tu peux t'en faire prêter une
Le clou au fond du logement du câble de la bobine HT est OK ?
guyzard
le clou est bon, que je positionne le multimètre dessus ou au bout du fil de la bougie, je suis a environ 5.2 ohms :wink:
Je vais essayer de voir si quelqu'un peut pas me dépanner, en effet. C'est encore ce qu'il me reste de mieux a faire.
je lacherai pas :lol: Merci encore :wink:
guyzard
salut !
du neuf... J'ai laissé la mob de coté quelques jours, et par sans rien toucher j'ai eu de belles étincelles cet aprèm :shock:
Je vais pas me plaindre, mais j'aimerais comprendre...
Faut croire que j'ai la poisse...Je remonte tout, je la pousse sur quelques mètres, et bang ! le câble d'accélération qui lâche... :cry:
Eternity
Message par Eternity »
alchemist18 a écrit :C'est pas un peu dangereux ton histoire ? tu faisait comment ? tu mettais le fil sur la bougie ?
C'est super connu les vielles moto encore maintenant n'on pas d'antiparasite , juste le fil relié a une genre de rondelle qu'on fou sur la bougie..
C'est sur c'est pas bon du tout pour les télé ^^.
|103 Rcx|
|103 Sp|
guyzard
cable réparé.
Mais j'ai plus d'allumage.
J'y arriverai jamais :cry:
Tu dis que tu as une bonne masse, comment tu vérifies ça ?
L'idéal est de tirer un fil des boulons du bas moteur au chassis de la meule.
guyzard
je teste toutes les coques, support etc par rapport a un autre point du cadre, le plus éloigné possible. J'ai 0.1 ou 0.2 ohms, la plupart du temps.
Je vais revérifier :wink:
Tu devrais avoir 0,0 :wink:
N'oublie pas que la moindre résistance est fatale au retour de la HT, il y a de la tension, mais quasiment pas de courant
