purge des freins, truc astuce
krema003
Message par krema003 »
voilà sur quoi se porte ce topic sachant que j'ai ceux de ma moto a faire (ainsi que le ldr)
montrez vos méthode avec ou sans assistances (outils ou personnes)
Outils, un tube transparent pour voir les bulles, et un récipient pour recueillir le loocked et pas tous pourrir.
Une grosse seringue a la rigueur, si sa veut pas se purger, sa permet d'envoyer le liquide par la vis de purge.
Le plus important ces de pomper doucement. Si tu pompe vite, tu aura encore plus de mal a purger et sa sera plus long.
Pomper vite sa fait éclater les grosses bulles en de toute petite
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Excellents conseils de 103P !
J'ajouterais, pour une moto : ne pas hésiter à démonter le systeme de frein pour que la durite soit le plus verticale possible sans coudes
Pour une voiture : on commence toujours par purger le frein le plus loin du maitre cylindre.
Sur une bagnole normalement constituée ca donne ArD ; ArG ; AvD ; AvG
/!\ Petit rappel : le liquide de frein est tres hygroscopique (il attire l'eau...) mais l'eau amoindrit ses propriétés (température d'ébullition de l'eau, oxydation...) Donc utiliser autant que possible du liquide de frein neuf ou tres récent, une bouteille qui a trainé un an dans un garage est à considérer avec prudence... !
Le liquide de frein est également tres corrosif ! Attention aux peintures, caoutchouc, etc... qui sont à coté ! Bien protéger autour à cause des éclaboussures !!!
Très pratique, le purgeur automatique avec clapet anti-retour ; permet de purger tout seul, sans l'aide de quelqu'un.
http://www.norauto.fr/Acheter-Purgeur-d ... SI-/1.html
Attention à ne desserrer la purge que juste ce qu'il faut, pour ne pas avoir de prise d'air par le filet.
Et au niveau dans le bocal.
krema003
merci 103p on m'avais eu dit comme ça...
krema003
j'ai tout essayé avec mon père cette après midi et rien n'y fait toujours de l'air de l'air et de l'air
après demain j'essaye seringue par la purge comment faut-il s'y prendre??
jvm25
Message par jvm25 »
Ben une seringue, tu la mets par la vis de purge et tu pousses...
Doucement, et normalement du fait que ça vient du bas, il ne devrait pas y avoir de bulle.
Mais faut pas se précipiter hein !
krema003
donc va falloir que je vide tout ce que j'ai dans mon mc sinon sa va débordé et que je purge du bas!!
(arf du liquide est alé sur ma jante snif peinture neuve s'en va déjà sa me dégoute)
Boardzero
Message par Boardzero »
Faut mettre du dégraissant quand ça tombe sur la peinture.
:wink: Et pour la purge, des fois tu peux y passer longtemps quand y'a des bulles :?
krema003
quand la moto tournera comme il faut j'y passerai un bon coup et je verrais pour ces 2 endroits où il manque de la peinture!!
