Kit 50 Bidalot RR - VIDEO
le brelon
Message par le brelon »
Oui je tourne sans filtre ni rien
A si un magicoude en sortit de carbu :lol:
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Pipe souple Métrakit
Carbu dell'orto 19
Pot Giannelli Black gun
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
le brelon a écrit :A si un magicoude en sortit de carbu :lol:
Parfois faut pas chercher plus loin...
Ca pourrait venir de là...
Je me suis fait des couilles en or il y a quelques années avec les mecs qui foutaient des cornets bidons, des coudes, etc... Et qui apres n'arrivaient à rien regler et avaient des perfs à chier...
le brelon
Tu me dit qui sa tournerait mieux sans le magicoude
Ok j'essayerais
J'ai été acheter de l'huile castrol synthétique mes y'a pas de doseur :cry: je fais comment ?
Je me suis reprit une bourde
Voila ma masse :
Image[/URL
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895692DSC00306.jpg]Image
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
ben43g
Message par ben43g »
moi j' ai acheter un doseur , sa coute 5€ et c' est bien pratique , ou alors un biberon :lol: sa marche bien
le brelon
Oui mes la y'a même pas marqué de dose sur le bidon !
Sinon j'en ai des doseurs ..
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
ben43g
ba c' est pas dur , si tu met 3% dans ton essence , pour 1 L il te faut donc 30ml , donc apres pour 4l par exemple 30 x 4 = 120 donc 120 ml pour 4L , c' est pas plus dur que sa ;)
le brelon
Ok merci et pour mon probleme de masse ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
david1973
Message par david1973 »
ta tresse en cuivre elle sert strictement à rien comme tu l'as installée..... :roll:
faut qu'elle parte de ton moteur (une vis de carter moteur, par exemple) jusqu'au cadre (axe de support moteur sur le cadre)....
le brelon
Oui mes du coup y'a plus de masse qui par de la bobine ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
Sowsix
Message par Sowsix »
le brelon a écrit :Oui mes du coup y'a plus de masse qui par de la bobine ?
Ben t'en met une autre qui part de la bobine ;)
le brelon
Ok tous compris, je vous dirai si j'me suis pris une bourde hein :lol:
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
Tu es en quelle classe s'il te plait ?
Concernant la masse je confirme, mise comme ca ca ne sert effectivement à rien !
Tu dois relier la masse du cadre (là où tu mets la masse du CDI, la masse de la BHT, etc... avec le moteur (on prend souvent une vis de carter)
Concernant le coude, je ne dit pas que tout vient de là, mais il est possible que cela vienne de là.
Sowsix
Rastaf' a écrit :Tu es en quelle classe s'il te plait ?
tiens au faite au passage, une tresse en cuivre c'est mieux qu'une simple fil pour faire office de masse ? ou les deux sont équivalent ?
le brelon
Voila c'est mieux comme ça ?
Donc la tresse du carter au cadre
Et la masse de la BHT au moteur
J'ai relus ce que tu ma dis
Et en faite faut que je relis toute les masses ensemble ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
Sowsix
Oui en faite la masse de la BHT doit allez au cadre elle aussi
pour faire plus simple
Masse BHT -> Cadre
Masse Moteur -> Cadre
Masse CDI -> Cadre
Donc oui tu les rejoins tous au même endroit, souvent on prend des cosses rondes et on y attache à la vis qui tient la BHT. Après c'est pas tout le monde pareil mais il faut que cet endroit soit bien une partie du cadre et tant qu'à faire évite que ce soit un endroit ou y'a trop de peinture ( un p'tit coup de toile émery histoire que ça touche bien la ferraille )
et normalement devrait plus avoir de problème
Dernière modification par Sowsix le 24 août 2010, 14:48, modifié 1 fois.
le brelon
Ok donc c'est bon merci !
Par contre elle merde toujours a pleins gazs
J'ai remarqué que le moteur monter pas à fond !
Sur le coter gauche de mon carbu y'a un orifice a boucher .?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
lowentity
Message par lowentity »
moi ce que je vois surtout c'est une prise de dépression au carbu qui n'a pas été bouché...
le brelon
Bas oui je l'ai laissé comme sa donc à boucher merci !!
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
david1973
:roll: :roll: :roll: :roll:
c'est poutant pas faute de l'avoir dit.........................
le brelon
Excuser moi mes sur le prise de dépression il y avait un caoutchouc ! Alors j'ai bouché que l'arriver d'huiles !
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
le brelon
le brelon a écrit :Excuser moi mes sur le prise de dépression il y avait un caoutchouc ! Alors j'ai bouché que l'arriver d'huiles !
je l'ai bouché c'est pareille , j'attends ma couronne et on verra !
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
la durite sur l'oreille, elle va ou?
le brelon
L'oreille c'est le reniflard ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
ouais, tu as 2 oreilles de chaque coté
c'est une mise a l air
le brelon
J'ai mis une durite sur l'un pour que ça coule par terre et pas sur le carbu
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
ok
le brelon
Je pense que ma carburation et trop riches , Ou c'est belle et bien la transmi
Sa me fais comme si elle été bridé je vais a 50 maxi quoi !
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
le brelon
le brelon a écrit :Je pense que ma carburation et trop riches , Ou c'est belle et bien la transmi
Sa vient pas de l'allumage caler a 4.5 avant le PMH ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
illyes
Message par illyes »
Sa vient pas de l'allumage caler a 4.5 avant le PMH ?[/quote
mdr si y a de grande chance !!!
Le topic qui finira jamais...
le brelon
A combien alors ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
