tester etancheiter d'un moteur mais probleme
kt-cross81
Message par kt-cross81 »
Bon voila j'explique mon probleme suite au remontage de mon magnum
impossible de le regler donc je voudrer tester l'etancheité du bloc mais probleme mon filetage de l'echapement et foirer donc je peut pas le boucher :roll: voila si vous avais une astuce ?
merci. damien
kt-cross81
desolé du double post
teste efectuer avec un bouchon en liege enfoncer dans l'echap cela ma permis de voir que mon joint spy etait mort :roll:
mais gros probleme je le remplace et toujours pareil pouvais vous m'aider a reparer cela :?
merci damien :wink:
Tu teste a quel pression ?
Spi coté allumage ou cotés vario ?
Tu fuit ou ? :
- au niveau de la lèvre ?
- au niveau de la jonction spi/carter ?
Quand tu monte tes spi tu huile la lèvre avant ? tu scotch au niveau de la gorge sur la queue du vilo ?
kt-cross81
la pression n'etait pas fixe pasque sa fuyait enormement
c'est le spy coté allumage qui fuye mais imposible de voir ou il fuye exactement je vien de le sortir donc plus de test :roll:
lorsque tu as eliminé une panne, il faut refaire le test ;)
kt-cross81
j'ai changer le joint spy puis j'ai re tester et resulta c'etait pareil je pence que c'est la porter du carter qui a un soucis :roll:
plonge dans l'eau tu verra d'ou vient la fuite
Tu vaporise du produit a bulle => la ou sa fuit, sa fait des bulles.
Tu peut essayer de le coller au loctite. S'il y a suffisamment de matière, faire usiner la porté pour monter un spi avec un Ø diamètre exter plus grand.
La plupart des carters utilisé en piste ont une belle couche de patte a joint sur la jonction carter/spi pour éviter les problèmes a se niveau la
le mieux est de mettre des joints spi de ciao, meme diametre interieur, diam exterieur + large, et ils ont un revetement sur l'exterieur (comme peugeot)
kt-cross81
je l'ai plonger dans l'eau :wink:
parcontre j'ai pas penser a vaporiser juste sur le spy quel con j'y et pas penser :roll:
merci du tuyau je le monterer a la pate a joint la prochaine fois :wink:
merci pour l'idée du spy de ciao :wink:
merci les gas plus qu'a attendre qu'un pro soit ouvert :wink:
kt-cross81
probleme regler remplacement des 2 joints spy remontage avec de la caf et resultat sa fuis pas mais je peut pas tester pendant une minute :roll:
mais bon je vais vvoir des que je l'aurai remonter :wink:
