Infos Kit Bidalot G2a
Tdc_n°003
Message par Tdc_n°003 »
Voila, je viens d'acheter ce kit :P , je ne l'ai pas encore et donc je n'ai que cette photo à vous montrer pour l'instant. C'est un G2a et ne m'y connaissant pas trop j'aurrai voullu avoir des infos, notament savoir de quelle(s) année il est, ses performances, quelle config pour en tirer le meilleur...
Et aussi comme il manque le piston, quel piston prendre, un forgé? Merci!
charli
Message par charli »
salut nils
je possede également ce haut moteur, il me semble qu'il est sorti entre 1990 et 1992 à confirmer quand meme ! :roll:
Ce moteur marche vrement fort, a condition d'avoir une bonne configuration derriere, pour ma part je l'ai laisser stock car les diagrammes sont vrement élévé (echap a 198 :shock: )
tu va te regaler avec !! :wink:
DOC.
Message par DOC. »
Bah c'est du moulbif' de compèt, donc typé hauts régimes. Pour le piston je te conseillerai un forgé oui, le coulé est trop risqué je pense, vu les tours que ca doit prendre...
Pour l'année dsl mais je ne peux pas plus t'aider, je ne connais pas très bien les Bida de compétition ;)
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
comme charli l'a dit, sortie en 1991 selon moi
bizarre par contre le 198 de base....
je fais des recherches cet aprem si j'ai un peu de temps et je te dis quoi
Tdc_n°003
Ok merci! Il etait prevue pour un montage sur carters d'origine si j'ai bien compris?
Il est neuf sauf bride d'echappement, je l'ai eu au prix d'un RR neuf sans culasse (mais avec piston)! J'espere qu'il n'y a pas d'arnaque..
charli
En effet il peut ce monter sur petit carter par contre un alignement est nécéssaire :wink: pour le prix je pense que ta fait une bonne affaire, en plus s'il est neuf !! :D
pour ce qui est du 198 à l'echap, il me semble que ce g2 à été conçu pour tourner avec une course de 41,8 a confirmer :lol:
jeff à t'es recherche !! :P :wink:
Ce haut moteur liquide G2/88 (issue du G3/87) a un nouvel aspect extérieur avec des proéminences pour l' accrochage des ressorts de pot. L' ensemble haut moteur est estampillé BIDALOT. La culasse a la bougie centrée par rapport au volume de chambre. Le piston JPX est forgé et son axe passe à 12mm.
Puissance estimée du kit complet à + de 14cv à 12500tr/min.
il fut appelé g2a en 1990 pour répondre aux normes ffm
voilà ce que j'ai trouvé
cependant le tiens semble un peu différent à l'embase
c'est bien un 39 le tiens?
Tdc_n°003
Oui 39 d'apres l'annonce (pas encore reçu).
Il serait donc arrivé en 87 avec designation G3, en 88: G2, en 90: G2A si je suis bien. En fait c'est a ce moment là ou le G2B etait utilisé avec les gros carters? Mais le B et le A serait peut etre les memes? C'est vraiement compliqué...
Durant ces années il y a sans doute eu des modifs sur ce kit j'imagine. J'ai regardé dans mes docs mais j'ai pas vraiement trouvé pour l'instant. 14cv c'est avec des gros carters peut etre?
le g2a reprend la fonderie du g3, mais n'est pas pour autant le meme
le g2a est en 39, le g2b en 40
les carters, c'est une histoire de ffm : les gros carters furent interdits en g2... ce qui a valu la mort des xg2 de chez peugeot
Tdc_n°003
ok, merci pour ces renseignements!
maxoum
Message par maxoum »
très bon HM !
perso je lui mis un piston barikit et il va très certainement finir la saison sans aucuns problèmes !
(enfin pour l'instant, je touche du bois...)
les diagrammes annoncés par bidalot sont 196-128
j'ai la fiche technique si tu veux ;)
simousmcfly
Message par simousmcfly »
tonton_cheb a écrit :les diagrammes annoncés par bidalot sont 196-128
salut ca serai sympa la fiche technique
Tdc_n°003
Oui, peux tu la scanner et la poster ici :D ?
Voilà je l'ai reçu hier:
En detail:
andy02
Message par andy02 »
C'est beau quand c'est neuf!
Tdc_n°003
maxoum a écrit :très bon HM !
C'est un forgé? Je ne trouve pas de piston forgé Bidalot en diam. 38,9. Il existe en coulé, c'est le model pour le RR... mais je voudrais franchement pas prendre le risque de serrer vue la rareté du kit..
Pour un cylindre neuf il faut choisir un 38,95 plutot qu'un 38,97 je suppose?
simousmcfly
il a souffert a l échappement ? on dirai qu il a étais ronger
Tdc_n°003
Mais non , il est neuf. C'est du marqueur, le prescedant proprio envisageait une prepa apparement.
maxoum
salut,
non ce n'est pas un forgé :?
et oui, 38,95 de préférence, sinon rodage soigné obligatoire sous peine de serrage....
Tdc_n°003
ok, merci
voila la fiche, je suis désolé j'ai que cette photo :oops:
Tdc_n°003
Dure à dechiffrer mais merci quant meme
DOC.
Message par DOC. »
Bidalot faisait vraiment du bon taf' à l'époque... :D
Maintenant c'est plus ca qu'est ca... :roll:
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
