Autant modifier le support moteur pour que ca passe... Ca revient moins cher...
j'ai vu la bougie j'ai fais youpi j'ai vu le prix je suis partis
j'avais aussi pensé refaire la culasse 512 en coulant de l'alu dedans et en retaillant une chambre de combustion et un taraudage de bougie centré , je ne sais pas si ça peut se faire ...
je trouve que l'idée pour la culasse n'est pas si compliquée , j'appel mon pote le week end prochain pour lui demander ce qu'il en pense , car de toute façon je dois le voir pour rectifier une poulie alu car la courroie du variotop ne rentre pas dedans ...
outch un moule se fait pas comme comme ça. et puis de toutes facon tu auras des rectif a la machine après donc autant tous faire a la machine.
pour info il faut entre 200 et 500€ de materiaux pour faire un moule de cylindre en toute petit serie. j'avait le projet mouler un cylindre avec un ami qui est mouleur modeleur. conclusion abandon... après en serie sa vaut le coup mais pour de l'unitaire...
a savoir aussi que une culasse c'est beaucoup moin compliqué.
sinon : usinage complet et suppression de la chambre de combustion et pose d'un plot maison avec le taraudage de bougie droit ou carrément orienté vers l'avant ?
et est ce que en passant en culot court pour abaisser ma bougie je perdrai quelque chose ?
si tu fraise ton filetage de bougie pour " creuser " et retrouver un filet sufisant pour un culot court , a mon avis a par l' etanchéhité sa change rien ( et en plus elle rentrera plus donc tu gagne la longueur du filet pratiquement )
pas plus que sa , ( desolé des références ) mon frère a tourné sur son scoot en athéna race prepa , sa tournais bien au dessus de 12 000 tr/min , en culot court , et sa a jamais bougé , donc a mon avis tu n' as pas trop a t' inquieter
dans ce cas pourquoi y a-t-il deux types des bougies ? pour laisser plus de place pour plus d' ailettes ou pour usiner plus loin et donc gagner en place dans le cas d' un moteur LC ?
( en ce moment sa ce creuse vachement la tete partout sur le forum , j' adore sa meme si parfois je décroche )
de toutes facon même un pas metrique n'est pas étanche.
je crois q'une bougie plus longue permet de mieux dispercé la chaleur. le lc est refroidit par le "dessou" donc on disperse dans le dessou. le ac c'est le contraire. mais je suis par sur du tous de mon idée.
Désolé pour les grands liens, je ne sais pas les remplacer par du texte.[/url]
Dernière modification par miky le mer. 22 sept. 2010 - 16:15, modifié 1 fois.
Je précise que celui qui a fait ça n'a pas de problème.
Par contre, il a mis une pâte qui sert normalement pour fixer un circuit intégré sur un radiateur qui améliore l'échange thermique. C'est un truc un peu blanc et gras mais je ne connais pas le nom.
Ouais c'est ça. Maintenant que tu le dis, ça me reviens
