redresseur pour pompe a eau
kt-cross81
Message par kt-cross81 »
voila j'ai besoin d'un redresseur pour ma pompe a eau, je voulais savoir s'il y en avait sur les 50 a boite ou scooter car il m'en faut un rapidement donc j'irai voir mon pro si c'est le cas ??
merci :wink:
ben43g
Message par ben43g »
oui il y en a , vu que la plupart ont des bateries :wink:
kt-cross81
ok merci j'irai en acheter un demain :wink:
gel
Message par gel »
Si tu as un revendeur de pit bike ou mini-quad, il devrai en avoir en stock et ils font l'affaire.
Moi j'en ai acheté Quelqu'un dans une casse moto à 5€ l'unité, c'était pour des scoot type nitro ou même Dax et c'est parfait
L'avantage c'est que ça fait redresseur et régulateur soit un 2 en 1
Dernière modification par gel le jeu. 07 oct. 2010 - 18:42, modifié 1 fois.
à moi les moustiques !!!
http://gel11.skyrock.com/
kt-cross81
ok merci de tes conseil :wink:
florent51xr
Message par florent51xr »
kt-cross81
bon voila aujourd'hui j'ai acheter un redresseur de boosters je les brancher mais ma pompe tourne pas au ralenti :cry:
accelerer oui elle tourne je comprend pas tout ?
vos avis m'interesse :wink:
florent51xr
kt-cross81
je les branché exactement comme sa :wink:
mais toi ta pompe tourne au ralenti ?
faut que je me trouve un multi metres pour voir
edit : ma pompe doit etre morte j'ai qu'elle devait debiter 16 l par minute alor que la mienne tourne a penne meme avec une baterie :roll:
gel
Message par gel »
il faut que tu la teste sur la batterie d'une voiture,
Sinon il faut que ton redresseur ( le corps) soit relié à la masse au cadre
kt-cross81
je l'ai tester sur une baterie et elle brasse l'eau sans avoir de debit mais des que je bouche de moitié l'aspiration la elle debite a fonds comme si il fallai qu'elle monte en pression .
gel: tu a le meme allumage que moi un mvt prenium ta pompe tourne au ralentit ?
merci de ta reponse :wink:
C'est quoi comme pompe ?
gel
Message par gel »
A bas régime elle tourne pas super vite mais ça tourne.
Si a pompe est en 12V type Hela ou Bosch ça devrai le faire largement.
Pour info j'ai branché le fil blanc car il permet de sortir du 12V (à la base pour recharger une batterie) comme ça tu conserve le jaune pour l'éclairage.
Au final après plusieurs essais je suis à 65°C constant, sinon dès que je rentre chez , petite route en montée permanente donc faible vitesse et obliger de lui tirer un peu dessus pour monter elle monte à 72°C donc voila
florent51xr
Ma pompe debite dejà pas mal au ralenti!
C'est une pompe de voiture?
kt-cross81
merci de vos avis ma pompe et une pompe de golf 2 td de marque bosh mais elle et pas comme la normale :roll:
elle tourne que lorsque je suis a 1/4 de poignée de gaz :wink:
edit: voila a quoi elle ressemble http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... isch:1[url]
C'est quoi ton allumage ?
kt-cross81
allumage mvt prenium :wink:
kt-cross81
personne a une idée ? :roll:
kt-cross81
je ne ces plus quoi faire a par mettre une baterie je comprend pas pourquoi j'ai se probleme
ai je besoin de regulateur d'origine ? je suis un noobs en elec :roll:
gel
Message par gel »
Si tu mets un régulateur/redresseur de tension de scoot ou de Pit bike, tu as les deux fonctions donc pas besoin de mettre le régulateur d'origine.
Peux tu envoyer des tofs de ton branchement et nous faire un schéma sur papier pour mieux comprendre ce que tu as fais.
Si tu doute de ton circulateur d'eau, fait toi préter une batterie en 12V pour tester la vitesse de rotaion de celle-ci (tu peux le faire sur une batterie de voiture)
Soit elle tourne bien --> donc c'est tes branchement qui sont à reprendre
Soit elle galère --> dans ce cas change de circulateur
kt-cross81
elle tourne bien sur baterie de 12V mais sur la mob elle tourne mais qu'a haut regime donc la je comprend pas du tous.
gel
Message par gel »
Problème d'une mauvaise masse ?
Photos stp pour analyse
Il lui faut peut être plus de jus que les autres pour qu'elle fonctionne. Et a bas régime ton allumage n'en envois pas assez ?
Sur le corps de la pompe il y a les caractéristique elec ?
kt-cross81
photos bientot les masse sont ok :wink:
pour les caracteristiques de la pompe il n'y a rien staprem je vais voir pour en acheter une neuve :wink: vus que j'ai des prix avec mon taf :wink:
kt-cross81
bon voila les photos elle provienne de mon blog mon herbergeur marche pas :roll:
le branchement c'est le meme que le gel :wink:
je pense que la pompe a peut etre les chabons usées donc il lui faut beaucoup de jus :wink:
kt-cross81
je pense que la pompe a peut etre les charbons usées donc il lui faut beaucoup de jus :wink:
http://51-cf-g2.skyrock.com/2938558669- ... u.html[url]
Ta combien en tension au ralentit et en accélérant ?
kt-cross81
salut bon des news alors je n'est pas de courrant au ralenti si 0.1mV
en accelerant 14.V a fond :wink:
je comprend pas :roll:
gel a écrit :VICTOIRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai enfin réussi à faire tourner cette pu...n de pompe à eau, la coquine c'est pas une fille facile, il aura fallu la travailler au corps avant de pouvoir en tirer qu'elle chose...choc !!
Merci à à vous les gars et à MVT pour m'avoir aider à solutionner le problème.
En fait il suffisait de relier le corps du régulateur avec une tresse de masse au cadre, car il a sa propre masse (c'est elle qui "évacue" excédant de tension)
Le fait de relier une des broches à la masse faisait partir tout le courant à la masse apparemment (d'après un technicien d'MVT) au final j'ai donc une broche de libre sur les 4 du régulateur redresseur.
kt-cross81
ok je vais essayer :wink:
edit: rien a faire j'en et plein le cul :x
gel tu peu faire une photos de ton branchement ?
mon redresseur doit etre naze alors
