AV88 qui ne démarre pas
ian_callum
- Nouveau membre !
Bonsoir, j'ai presque terminé la restauration de mon AV88 (de A à Z) mais au moment de tout tester elle ne démarre pas!
j'ai fait quelques tests:
-l'allumage est OK (étincelle bien bleue, calage 1,5mm, rupteurs 0,50mm)
-le carburateur est OK (nettoyé, pas de fuite, gicleur de 19 sur un Gurtner AR13)
-j'ai mis de l'essence directement dans le puit de la bougie et toujours rien.
je ne sais pas tester la compression mais je voudrais bien votre technique pour le faire (tous les joints sont neufs sauf les joints spy de vilebrequin.)
Quand je pédale pour démarrer elle ne part pas mais elle pétarade (on entend un bruit d'explosion toute les 5-6 secondes) alors je ne sais pas ce que ça peut signifier.
j'attends votre avis avec impatience parce que moi je sèche complétement! Merci!
Merci de te présenter dans la rubrique adéquat ! Un modo débloquera le sujet après !
Concernant ton problème : Si en mettant de l'essence dans le puit directement tu n'obtiens rien, cela me fait penser à un problème d'allumage... Malgres l'étincelle bleue !
La compression se teste à la main en faisant tourner le volant d'allumage, on doit sentir une résistance quand on passe le Point Mort Haut (PMH).
Pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite, il faut bricoler : boucher l'échappement, et bricoler une prise pour compresseur à la place de la pipe d'admission pour monter le moteur en pression...
103Peugeot nous avait expliqué qu'il montait le moteur à une certaine pression et que ca devait rester à cette pression pendant un certain temps...
ian_callum
- Nouveau membre !
Re: AV88 qui ne démarre pas
Allumage mal caléian_callum a écrit :Quand je pédale pour démarrer elle ne part pas mais elle pétarade (on entend un bruit d'explosion toute les 5-6 secondes) alors je ne sais pas ce que ça peut signifier.
Tés rupteurs doivent juste commencer a s'ouvrir a ton repère de calage
Source => http://www.bibliotobec.org
ian_callum
- Nouveau membre !
Refais ton réglage d'allumage
Les rupteurs doivent etre écartés de 0.4mm maximum il me semble. En tous cas moi j'ai toujours mis 0.4 et ca marchait !
Le calage de l'avance sur les allumages à rupteurs Novi sur les moteurs AV7 de cette époque c'est 2mm quand tu es d'origine ! Pas de soucis avec ton carbu de 13 ! Ca devrait etre bon !
ian_callum
- Nouveau membre !
Un truc qui me revient en mémoire :
Faire super gaffe avec les allumages Novi à ne pas les caler à l'envers... ! Je sais que ca m'est arrivé plusieurs fois de me planter, et de caler la came apres le PMH...
monprojet51
Et dans le cas ou le cale aprés le PMH la mob va démarer mais quand tu accélére a ta grande surprise la mob par en arriére
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
