comment c'est fait ?
2 vidéos qui montre la fabrication de pièces qui sont sur nos mobs ....
perso, ce soir je me couche moins con que la veille
http://www.youtube.com/watch?v=eGyoMuE ... re=related
pour les roulements
http://www.youtube.com/watch?v=h8VTExda ... re=related
pour du piston forgé
pour les roulements
ouai !
bon, y'a pas photo niveau fiabilité (qualité d'alu)
mais une question me brûûûûle les lèvres
hormis le coup de presse, pourquoi un piston forgé coute au minimum 50% plus cher qu'un coulé ?
le reste de l'usinage est identique non ?
et puis une petite réflexion que je suis fait comme ça, le type de la maintenance dans la boite de roulements, vous croyez qu'il est ingénieur ?
Chouettes vidéos
Super les vidéos ! Dommage que se soit pas en français ...
It's in english, indeed, but it's clearly understandable !
C'est vachement sympa ces vidéos ! Et il y en a plein d'autres visiblement !
http://www.machinesetmoteurs.com/articl ... stons.htmlmaxoum a écrit : hormis le coup de presse, pourquoi un piston forgé coute au minimum 50% plus cher qu'un coulé ?
ça dépends ce que t'appelle "le mec de l'entretiens"
parceque dèja ce genre de machine, faut les régler,pour qu'elles fassent les mouvements au bon moments ect..
aprés t'as la maintenance outillage, c'est calculé, t'as juste besoin d'un dut GMP (pour etre le technicien) c'est toi qui và dire tout les tant de coups faut changer l'outil (pas la machine hein!)
pis tu dois avoir des techniciens qui effectivement s'occupent de la machine quand celle ci tombe en panne et là, t'as interet d'avoir des connaissances de mécannique d'electronique et de tuyauterie!!
donc au final, t'as pas un seul mec qui fait tout le travail, chacun est spécialisé. (et travaille dans son domaine sur plusieures machines donc.
ça réponds à ta question?
(et encore on a pas parlé des mecs qui conçoivent ces machines!! du diagrame fast à la ptite pièce qui doit etre correctement dimentionné...)
c'est plus de la mobilette quoi...
ARC : almost ready to crash!
Pour avoir bossé en industrie dans la maintenance curative ( dépannages ) et préventive, je peux vous dire que ces machines sont blindés de capteurs en tout genre et de redondances.
Point de vue programme automate ( grafcet ou ladder ) le comportement est orienté vers l'arrêt à mon avis.
Compte tenu des dépannages, les cycles machines étant tout le temps les même et les pannes récurrentes, le plus dur est de diagnostiquer la panne avec les dossiers que l'on dispose, et je suis bien placé pour vous dire qu'on est loin des beaux schémas élec, plans méca de l'école avec les repères qui vont bien et qui sont à jour.
Pour en revenir aux vidéos, très intéressantes et cela nous montre bien que beaucoup de coeurs de métiers sont mis à contribution pour produire quelquesoit la pièce.
C2 1.4 L essence .
C2 1.4 L essence .
