La liste n'est pas si dure à trouver... En 45 secondes sur le site de la FFMC j'ai trouvé le lien...
http://www.ffmc.asso.fr/uur/manifs.html
D'ailleurs je viens d'y voir que pour l'Allier y a un MC qui s'occupe de l'organisation :wink: 14h place de la gare à Saint Pourcin.
Je serais a tours ! :D
krema003
Message par krema003 »
ok ben malheureusement je bosse le samedi aprem et puis la faire en caisse... comme je disais peu avant en brèle ça aurait été drôle
Je sais que les questions intelligentes dans cette section ne passionnent pas les foules :roll:
Mais des fois qu'un ancien ait un conseil à donner...
Un pote m'a dit que sur un vieux MM (que je n'ai pas...) ils conseillaient le kit réparation Tubeless Nishino...
Quelqu'un a-t-il utilisé ?
Y a-t-il mieux ?
Techno Globe en fait un mais d'après ce que je trouve sur le net c'est de la merde en boite...!
Je te dis tout à l heure lequel j ai, mais je sais que le pneu était plus étanche avec la vis qu avec la mèche (pas dur... je perdais rien avec la vis, avec la mèche je gonfle toutes les 2 semaines)
Les mèches c'est une loterie, parfois ça va, parfois ça fuit
Vaut mieux une bonne rustine-mèche, ça ne bouge pas ; mais bon, faut démonter le penu
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... racing.jpg
Ok... Donc fiabilité aléatoire... :?
Ca fait deux ans que je roule sans rien en cas de crevaison... Et j'ai un copain qui a crevé la semaine dernière, ca m'a fait pensé que je ferais mieux de m'équiper avant mon périple estival !
En 6000 km prévus cet été, et vu l'état lamentable des routes, je me dis que ca ne sert à rien de jouer au con...
krema003
une bombe anti crevaison aussi ça peut être bien
sur les vtt ils rajoutent des bandes en latex
V1NC3N7
Message par V1NC3N7 »
Sauf qu'avec une bombe anticrevaison le pneu est mort après, non? Il me semble qu'il devient impossible de le regonfler ensuite.
Sur la RG j'attends d'avoir les sous pour remplacer une meche mal mise, par un champignon. La pression tombe a 0,5 bars en une semaine, si j'oublie de gonfler ca devient dangereux.
La bombe peut colmater et/ou créer des fuites au niveau de l'obus de la valve.
Cela dit, quand tu prends une vis à 2 h du matin sous la flotte, tu te fiches royalement des dégâts possibles créés par la bombe.
rastaf : j ai le technoglobe ;)
Merci pour les réponses !
Pour la bombe c'est pas possible, pas de place pour en loger une sur VFR. Donc c'est exclu d'office.
Le kit réparation sera entièrement reconditionné dans une petite pochette qui rentre pile sous ma selle.
Jef > Merci ! Au moins tu confirmes que ce n'est pas le meilleurs kit. :wink:
Grace à Antonio je sais maintenant qu'on ne peut pas garder une mèche dans le pneu pour rouler jusqu'à la fin du pneu...
Donc je pense me prendre un kit de réparation de petite taille pas trop cher, qui ne me servira que pour pouvoir rejoindre le garage le plus proche et faire poser un champignon !
J'avais espéré pouvoir éviter la réparation en garage grace aux meches, mais ce ne sera pas possible ! :wink:
le champignon, la pression appuit sur la tete et le plaque au fond du pneu, alors que la meche, elle tiens grace à ... rien... que la colle vulcanisante. avec la pression sur la gueule, ca doit pas aider (mais j'ai fait 5000 bornes voir + avec la meche hein, suffit de controler la pression)
V1NC3N7
Je reviens de chez le mécano, ils n'ont pas pu réparer la fuite malgré champignon + grande rustine + du butyl. Le pneu avait morflé à force de rouler avec la mèche et à plat. Comme quoi le champignon n'est pas la solution ultime. Je récupère la moto demain... avec une chambre à air!
krema003
ça roule mieux maintenant?
alchemist18
Message par alchemist18 »
:lol: :lol: :lol: Mais tu lit ce qu'il marque ou pas ?
krema003
je parlais pas du pneu mais de son soucis précédent le trou vers 7000 tours
V1NC3N7
J'ai demandé pour la bombe, il suffit de bien nettoyer mais ça peut être chiant.
Edit : non toujours pas! Je pense à un problème électrique style mauvaise masse ou CDI défectueux. Dans tous les cas le carbu me semble mal réglé. Faudrait que je regarde à nouveau... Pour la ville ça dérange pas mais sur le périph c'est pile le régime de cafouillage à 90...
sisco
Message par sisco »
de retour de la manif, il y avait beaucoup beaucoup de monde en tout cas à nantes !! J'éspère que la mobilisation a été aussi forte dans les autres villes !
malheureusement je n'est pas pu faire tout le trajet en compagnie des soso et des autres car je suis tombé en panne avec la bleu :roll: sur le périph ... ( probablement allumage décalé ) obligé de renré en mode vélo sur 20 km environ !! lol ce fut long et dur mais maintenant je suis arrivé blllll
B-link
Message par B-link »
Ah ouais, t'as fini à vélo ! Dur !
Pour ma part, ça s'est bien passé, Jef aussi. D'après les organisateurs, y'avait 15000 personnes à Paris. Ça laisse rêveur...
Apparement, on était 2000 à Nantes.
et une 50 de cyclos il parait ...
Heu... zetaient marseillais les compteurs... :s
krema003
V1NC3N7
krema003 a écrit :je parlais pas du pneu mais de son soucis précédent le trou vers 7000 tours
Je viens de penser à un truc tout bête : le trou arrive quand je suis à mi-poignée ou moins donc c'est peut-être tout bêtement l'aiguille qui est trop basse ! Je pars cet aprèm faire une balade sur la cote s'il ne pleut pas, on verra si c'est ça.
wargmy
Message par wargmy »
Une de mes durites d'huile a cassé (surment du au vibration) est-ce que je peux la remplacer par une durite aviation (de frein à la base) ?
Wargmy > Vu comment le liquide de frein est corrosif je pense que ta durite supportera de l'huile sans soucis... Si elle a deja servi rince la bien à l'alcool à bruler, puis laisse bien secher avant de t'en servir!
Hier j'y étais bien sur !!!
350 motards à Evry pour le rassemblement de la 91...! Record de participation pour nous!
J'ai discuté avec plusieurs jeunes pour qui c'etait leur première manif, donc la mobilisation était plutot en augmentation.
Un gamin en quad a commencé tres fort avec un wheeling sur la bande d'accélération de l'A6 :roll: Les frangins du SO l'ont choppé vite fait et l'on remis à sa place...
On a rejoint les frangins de la 78 avant d'arriver sur le périph'
Arrivé à Vincennes avec un peu de retard, mais on a eu du mal à y arriver tellement il y avait du monde !!!
Plus de 15000 personnes sur le parvis du chateau de Vincennes !!! Impressionnant !!! On en revenait pas, on avait jamais vu autant de monde !
Le président a d'ailleurs transmis un mot des président des associations d'automobilistes pour dire qu'ils étaient impressionnés par la mobilisation motarde, et qu'ils remerciaient la FFMC !
Le défilé était impressionnant !
Sur le périph' ca a chauffé avec le Service d'Ordre, pris à parti par des mecs en bagnoles qui voulaient forcer le passage (techniquement le Service d'Ordre protèges le convoi de motards des voitures... En pratique il protège aussi les voitures des motards... Un mec seul avec sa voiture qui force le passage à 15000 motards en colère c'est un inconscient suicidaire...)
Rue de Rivoli on a été acclamé par les piétons sur les trottoirs ! Des personnes agés nous faisaient de V, des gamins nous faisaient coucou... Un grand moment !
Place de la concorde le SO a été débordé... Des voitures ont forcé le passage et sont rentré dans le cortège, ca a faillit faire du vilain... Et en arrivant sur la place ca a fait un troupeau, une centaine de motos de front en ruptures qui ont déferlées sur la place, meme à contresens :? Là j'ai vu de la panique dans les yeux de pas mal d'automobiliste :?
Dommage quand on est là pour défendre le respect, le partage de la route et le droit à la différence...
En arrivant au Trocadéro ca a été l'ovation de tous les automobilistes venus à pieds !!! Ca faisait un sacré paquet de motos garées !!!
Niveau marée humaine c'était impressionnant !!! Environ 50000 personnes... Oui mais avec plus de la moitié de touristes ! :mrgreen:
Toute la manif a bien sur été copieusement arrosée de flotte ! En alternance tres rapide avec un soleil qui tape bien... En gros tu creves de chaud, et tu es trempé...
Mais au final de bons souvenirs ! Et la preuve que mon VFR n'est pas fait pour la ville, j'ai les poignets cassés, et les trapèzes qui tirent...!
J'espère qu'il y en aura d'autre des manifs unitaires !!! L'union fait la force !!!
PS > Vers 19h30 en repartant par les quais de seine direction Boulogne une 103 RCX nous a doublé. J'étais avec mon VFR gris, et juste devant moi mes frangins, un en SV bleu, et un avec un TLS noir en échappement libre qu'on peut difficilement rater... Je ne sais pas si c'est quelqu'un du forum...
V1NC3N7
Petite promenade de 190km pour ma part...
tom-tom
Message par tom-tom »
Vous étiez a quelle heure au Trocadéro ? Je devais partir pas trop tard, j'ai attendu jusqu'à 18h.
Dommage quand même de pas avoir pu participer en moto, ça sera pour une prochaine fois...
On a du arriver vers 18h au Trocadéro... Mais ca arrivait encore après nous...
On a quitté à 19h après le mot de cloture du président.
tom-tom
Ok. Reste à voir si tout cela va avoir un impact...
