Boardy: tu me troues le c...l à chaque fois
C'était surtout du carénage!louprider a écrit :..arf, le RGV est "réparé" ?....................
Bon petit we en tout cas, grand soleil les deux jours, une côte vraiment sympa et surtout je finis à seulement 8/10ème de la honda rs devant moi et à moins de 1.5s de deux autres!!
Donc l'an prochain c'est soit je passe au rs si je peux (très improbable donc) soit grosse prépa sur le rgv pour être un peu plus compétitif!
Au passage, est ce que quelqu'un sait où il est possible de se faire fabriquer des câbles sur mesure, mon serre câble + soudure étain n'a pas tenu sur mon tirage rapide.....
- Boardzero
Expérience inoubliable le parachute ! Je vais m'offrir le PAC pour mes 21 ans, ça en vaut vraiment le coup, puisque après c'est 45€ le saut en solo, et y'a moyen de bien délirer entre potes là haut !
Pour le parachute, je pensais que ça donnait un coup beaucoup plus fort que ça, mais en final ça va c'est acceptable !
Après c'est vrai que si le harnais est mal placé ....
OUTCH !
- alex51man
Des collecteurs d'origines alorsDjidane57 a écrit :La c'est 10M, avec 10M tu peux faire presque 3 collecteurs de bagnoles ...mbkeur a écrit :Merci les gars ( powa c'est chèèreeeuuu )
Nan parce qu'avec sa, j'me demande si sa sera pas un poil juste
pour momifier le 4-2-1 ...
Cortex, c'est quoi les cotes de ton câble ?
Je bosse dans une boite où l'on conditionne tout un tas d'accesoires pour Merlin pinpin, et castorama ... dont une grande variété de cable / serres cable et accesoires de cable
jette un coup d'oeil histoire de voir s'il y a une ref qui te conviendrait
http://www.chapuis.fr/fr/cables_fils.htm
Erf, un 4/2/1 c'est sur que c'est long, mais un "simple" 4/1 comme j'ai déjà fait, avec de la bande de 50 c'est 3m50,4m environ ...
Le câble de Cortex, jpense à du 1.5 ou 2 mm de diamètre, tressé, si je me trompe pas sur ces bécanes ...(Ou je m'emporte et je confond avec des câbles de freins ...)
gegeochaco
dite les gars,
vous croyer qu'un embrayage de scooter peu fonctionner correctement dans de l'huile de boite?
ou les granitures ne sont pas adapté?
Il te faut des boules a souder, il n'y a que sa qui tient.cortex73 a écrit :Au passage, est ce que quelqu'un sait où il est possible de se faire fabriquer des câbles sur mesure, mon serre câble + soudure étain n'a pas tenu sur mon tirage rapide
Je te file l'adresse quand il fait jour, dodo time
gegeochaco
rah merde ça me casse une idée dans l'oeuf...Flucky a écrit :Pas d'huile pour un embrayage centrifuge, voyons
tu pourrait un peu plus développer fluky? parce que dans l'huile de boite moto il y a une truc antifriction ou je ne sait quoi pour les embrayage a bain d'huile?
Je veux bien en effet, ça se soude avec quoi? Brasure avec petit chalumeau?103peugeot a écrit :Il te faut des boules a souder, il n'y a que sa qui tient.cortex73 a écrit :Au passage, est ce que quelqu'un sait où il est possible de se faire fabriquer des câbles sur mesure, mon serre câble + soudure étain n'a pas tenu sur mon tirage rapide
Pour le câble en fait il n'y a pas de soucis un câble de frein de vélo convient bien, et il a déjà une boule sertie d'un coté.
gegeochaco
la difference entre un embrayage a disque et un centri j'la connait mai pourquoi sur un embro à disque, l'huile ne pose pas de probleme et sur un centri si? manque d'accroche sur la cloche?
gegeochaco
ok d'accord, c'est pour sa qu'on a mini 4 ressort et plusieur disque... pour du centri il faudrait des masses hyper lourd mais bon injouable...
gegeochaco
une idée de proto mécaboite pour un gars un peu plein de billet qui paye toutes les pièces... mon imagination traine un peu...
Le top reste les boules a souder en laiton tu peut ou les braser a l'étain ou a l'argent.cortex73 a écrit :Je veux bien en effet, ça se soude avec quoi? Brasure avec petit chalumeau?
Pour que le cable tiénne, il faut effilocher et recourber le cable comme un champignon
Ensuite tu le brase et tu arrange ta forme.
Les boules en laiton tu peut te les fabriquer facilement au tour, sinon Boyer doit en avoir => http://www.boyermotoretro.com passe lui un coup de telephone sa irat plus vite.
Sinon => http://www.venhill.co.uk tu trouvera forcment ton bonheur. Ils ont même un jolie tuto de montage => http://www.venhill.co.uk/Downloads/Guid ... ations.pdf
Même braser rien qu'a l'étain (du bon donc surtout pas la merde de chez GEB) sa devrait tenir sans te poser de probléme
J'ai toujours fait aux boules laiton, mais y a pas de raison que sa ne marche pas avec une boule acier.
Fais y un chanfrein du coté ou tu recourbourbe le cable, histoire qu'il se prénne bien dedans.
Sur la boule acier fait une soudure argent, sa tiendrat mieux qu'a l'étain.
/!\ Attention ceci est une publication sponsorisée par 3615 Ma life /!\
Aujourd'hui a la fin de la journée on passe a la dechet pour jeter les ruines du chantier et au loin on appercoit quoi ?? une tondeuse semblable a une des notres ... ni une ni deux on l'embarque
apres 30 min de nettoyage simpliste, bougie carbu et un coup d'essence pour nettoyer l'interrieur du moteur.
au troisieme coup de demarreur a cable et hop elle demarre
bon ca sent la segmentation morte mais elle tourne, tiens le ralenti tracte et entraine la lame
voila une bonne affaire de faite
je vais voir pour changer les segments et les joints du haut moteur et une vidange et roulaiz !
kronenbourg
Aujourd'hui, un mec qui avait des problèmes de refroidissement avec son moteur à refroidissement liquide a eu un éclair de génie :
http://img191.imageshack.us/img191/2751/ss851254.jpg
VDM
VDM
- alchemist18
Un gruyère n a pas de trous, c est l emmental qui en a
kronenbourg
