Et comme je te l'ai dit, sa te fera une petite peinture gratos !
@alex51man: vend la voiture !?
A moins que je ne me trompe, mais il n'y a pas une circulaire en vigueur qui impose au professionnel un nettoyage des jantes alu et de leurs support pour prévenir les risques d'oxydations...alex51man a écrit :des moyeux pleins de merde (rouille, oxydation d'alu, depot divers) du coup la jante devait pas être posé comme il faut
le 16v parceque lui supportera au moins les 10v supporté par l'origine, alors que le 6.3 en est pas capablelowentity a écrit :question à deux balles, j'ai un condensateur sur une carte graphique qui a gonflé
d'origine il fait 10v et 470µF
a dispo j'ai un 6,3v 470µF et un 16v 470µF
lequel vaut-il mieux installer?
Je suis pas claire mais en effet c'est ca, je lui ai bien indiqué ce condo parceque l'autre a une tension de claquage trop faible.Flucky a écrit :@ matrhack : La tension indiquée est la tension max que le condo peut supporter avant claquage, plus elle est élevée, mieux c'est.
La contante de charge T=RC est absolument indépendante de la tension de claquage, il n'y a que la capacité C qui rentre en compte et la résistance R est une résistance externe au condo ; je pense que tu confonds la résistance d'un circuit RC et la résistance interne d'un condo (en parfait état) qui est nulle lorsqu'il est déchargé et tend vers l'infini (plusieurs dizaines de GΩ lorsqu'il est chargé).
